电动机温升的定义是:电动机的额定温升,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温升,它取决于绕组的绝缘等级。
温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温升判断电动机散热是否正常。 那么影响电动机温升一般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素: |
电气部分
①电压高于额定值10%以上,造成定子和转子的磁场强度增大,造成铁损增大发热,电压低与额定电压5%以下时,由于负载功率基本上是恒定的,那么电动机的定子线圈必须要增大电流,使电动机过负载运行,这也就是电工的顺口溜:电压高烧灯泡,电压低烧电机。 ②电动机的机械部分,电动机的轴承坏了,使电动机负荷增大,造成电动机温升升高;电动机的端盖坏了,造成电动机转子跑外圆,电动机转子扫膛运行,电动机发热。 ③电动机的基础安装不牢,造成振动,造成摩檫发热。 ④电动机的散热风叶损坏,或者散热风道堵塞,造成散热不良,使电动机温升升高。 |
配套机械方面
①与机械设备功率不符,造成小马拉大车; ②机械设备故障; ③皮带轮的张紧度过紧,或者联轴器的橡胶件损坏。 还有电动机工作的环境温度高,通风不畅也是造成电动机温升升高的原因。 电动机温升高,基本上都是以上几种原因造成的,建议大家要多多注意。 |
1050 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1970 浏览 1 评论
4295 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1651浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1713浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 04:27 , Processed in 0.732778 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
