固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 固体塑料燃烧值化验仪器—检测塑料发热量设备 塑料燃烧值测定仪,测试塑料燃烧值仪器,化验建材燃烧值设备,测量建材燃烧值仪器
英特仪器详询:138.3923.4904
满足国标GB/T14402-2007《建筑材料及制品的燃烧性能 燃烧热值的测定》中所规定的技术指标和要求,适用于建筑材料燃烧热值的测试。在该标准规定的试验方法用于测试试验制品燃烧的绝对热值,与制品的形态无关。
1. 自动控制外筒水温度在设定温度点,确保实温变化不影响冷却校正,测量结果更准确
2. 自动调整内外筒温度,采用独特的冷却校正系统,水循环系统及软件自动误差补差系统,减小冷却校正,使测量结果更准确
3. 满足国标规定“终点时内筒比外筒高1K左右”
4. 微机燃烧热值测定仪,保持了微机系统的全部功能,可运行通用软件进行其他事务处理,同时启动量热仪测量系统可自动标定量热系统的能当量(热容量)、测量发热量
5. 微机燃烧热值测定仪装置内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒的搅拌采用潜水式电动搅拌,使搅拌更均匀、更方便。仪器采用熔断式棉线点火方式。
6. 微机燃烧热值测定仪操作于WinsowsXP及以上操作系统,全过程汉字提示、人机交互,即学即用,按提示操作即可完成试验。
- 静电喷涂处理钢板箱体
- 点火丝断丝自动检测,自动点火。
- 试验过程自动熄火。
- 高精度pt100温度传感器测温,16位的PLC温度模块变送确保测量数据的可靠性与准确性。
- 试验异常声音报警提示。
- PLC加嵌入式一体化10.2”触摸屏可实现(该功能需定制);
- 控制参数设定与显示; 试验状态与故障显示、查询;
- 温度数据采集与保存;画面监控, 实时温度曲线显示;
