嵌入式学习小组
王银喜
7年用户 2443经验值
单个ARMCortex-A7内核NXPi.MX6UL开发板详解
单个ARM Cortex-A7内核 NXP i.MX6UL开发板
回帖(5)
李桂珍
2021-1-29 15:01:45
  CAN控制器局域网络总线(CAN),主要但非只用作车辆串行数据总线,它满足该领域的特定要求:实时处理、在车辆的电磁干扰(EMI)、环境中可靠工作、高性价比以及所需带宽要求。处理器具有两路CAN总线控制器,拥有完整的CAN 协议版本2.0B 规范,支持标准和扩展的消息帧。由于管脚复用关系,MYB-Y6ULX搭载单路CAN收发器,选用的芯片是TI公司的ISO1050。ISO1050最高信号传输速率可达 1Mbps,带电气隔离,可有效防止数据总线或者其它威廉希尔官方网站 上的噪音电流进入本地接地并干扰和损坏敏感威廉希尔官方网站 。
  MYB-Y6ULX CAN总线收发器连接到了处理器的CAN1控制器上,总线端连接到了10 Pin 接线端子上。
  威廉希尔官方网站 设计如下图所示:
  图4-17 CAN接口
方娟
2021-1-29 15:02:01
  RTC 备份电池MYB-Y6ULX上搭载了一个后备电池座,可以接1220/1225大小的不可充电纽扣电池。当系统掉电时,可用于维持RTC部分的运作,其威廉希尔官方网站 结构如下图所示:
  图4-18 RTC电池座
马丹丹
2021-1-29 15:02:27
Micro SDi.MX6ULL/i.MX6UL 芯片有两个SD卡控制器。SD1在板上通过标准的Micro SD 卡座扩展出来可以储存启动信息,直接从TF卡启动。在eMMC版本的核心上SD2用于连接了eMMC芯片,而NAND 版本的SD2控制器测连接到了板载WIFI模块。SD1采用4Bit 模式,电平标准为3.3V。具体设计如下图所示
杨勇
2021-1-29 15:02:41
Key and LED   MYB-Y6ULX提供了三个按键。1个用户自定义按键,用户可根据自己的应用需求,自行调整按键功能;1个系统复位按键,按下后系统会断电重启,并复位。最后一个是ONOFF按键,可以实现系统电源开关的功能,具体请阅读处理器手册。
            图4-20 按键
MYB-Y6ULX提供了1用户LED 灯,用户可以根据自己的需求,用于显示系统状态信息。原理图如下:
             图4-21 LED
