ADI 技术
登录
刘欢
7年用户
196经验值
私信
关注
单相电机电容接线图解析
开启该帖子的消息推送
单相电机
单相电机电容接线图及接讲解法
许海明
2021-2-2 15:34:43
220V交流单相电机起动方式大概分一下几种:
第一种,分相起动式,如图1所示,系由辅助起动绕组来辅助启动,其起动转矩不大。运转速率大致保持定值。主要应用于电风扇,空调风扇电动机,洗衣机等电机。
第二种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。起动绕组不参与运行工作,而电动机以运行绕组线圈继续动作,如图2。
第三种,电机静止时离心开关是接通的,给电后起动电容参与起动工作,当转子转速达到额定值的70%至80%时离心开关便会自动跳开,起动电容完成任务,并被断开。而运行电容串接到起动绕组参与运行工作。这种接法一般用在空气压缩机,切割机,木工机床等负载大而不稳定的地方。如图3。
带有离心开关的电机,如果电机不能在很短时间内启动成功,那么绕组线圈将会很快烧毁。电容值:双值电容电机,起动电容容量大,运行电容容量小,耐压一般大于400V。
正反转控制:
图4是带正反转开关的接线图,通常这种电机的起动绕组与运行绕组的电阻值是一样的,就是说电机的起动绕组与运行绕组是线径与线圈数完全一致的。一般洗衣机用得到这种电机。这种正反转控制方法简单,不用复杂的转换开关。
图1,图2,图3,正反转控制,只需将1-2线对调或3-4线对调即可完成逆转。
对于图1,图2,图3,的起动与运行绕组的判断,通常起动绕组比运行绕组直流电阻大很多,用万用表可测出。一般运行绕组直流电阻为几欧姆,而起动绕组的直流电阻为十几欧姆到几十欧姆。
图1 电容运转型接线威廉希尔官方网站
图2 电容起动型接线威廉希尔官方网站
图3 电容启动运转型接线威廉希尔官方网站 (双值电容器)
图4 开关控制正反转接线
图5 双值电容异步电动机倒顺接线图
正反转控制:
图1 电容运转型接线威廉希尔官方网站
图2 电容起动型接线威廉希尔官方网站
图4 开关控制正反转接线
图5 双值电容异步电动机倒顺接线图
王桂花
2021-2-2 15:35:07
图6是实际的开关与电机连接图,这个倒顺开关如应用在三相电动机不需任何改动,如做单相电机换向用则稍做改动,红色,兰色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的,这种开关不足之处就是开关关闭后仍有一根线没有关闭,因此在安全上没有一定保障。
图6 实际的倒顺开关与电机接线图
单相电容电机接法
单相电动机有三个抽头,首先用万用表电阻挡测量三个线头之间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。然后用万用表的电阻挡测量公共端与接电容两端的线头之间的电阻,阻值稍大的一端接电源的另一端,绝对一次性接正转,若要想改变方向,将接电容一端的电源线改接为另一端即可。
三个出线的单相电机主绕组、副绕组容易判断:
1、先两两测出三条线的阻值,记住最大值的两条线及其阻值,第三条线就是主、副的连接点;
2、分别测出接点与两端的阻值(这两个阻值之和必须等于上述的最大值)。其中阻值较小的是主绕组,阻值较大的是副绕组。
一般对于单相电容启动交流电机,与电容串联的那个绕组接头就是副绕组。
设副绕组电阻为R1,主绕组电阻为R2,则R1》R2。(主绕组功率大,电阻小)
用万用表测量比较三个端子中每次两个端子之间的电阻值,先寻找火线通过电容连接的副绕组接头端子:其和另外两个端子之间电阻有最大值(R1串联R2),和第二大值R1)剩下二个端子中找到有最小阻值R2和第二小阻值R1的那个即为接零线的端子,也就是主绕组和副绕组的公共端子
单相电机为什么有三根线启动电容和电机怎么接线?
如果电机本身没有接线图示,只能用万能表了,用电阻档测量出三组电阻数,最大的一组的两个端子为启动和工作绕组的串联,中间大小的一组为工作绕组的两个端子,较小的一组为启动绕组的两面个端子,把工作绕组和220VAC并联,启动绕组和电容串联后和电源并联。
附上更多精彩接线图
图6 实际的倒顺开关与电机接线图
单相电容电机接法
附上更多精彩接线图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
单相电机
单相电机电容
器是怎么配置大小的?
2023-03-29
3288
单相电机电
阻启动与
电容
启动的区别是什么
2021-01-25
3975
单相电
动机双
电容
的接法
2021-01-22
4284
单相电机要用电容
,三相
电机
不需要
电容
是什么原因?
2021-03-09
3186
为什么
单相电机要用电容
,三相
电机
不需要
电容
2021-01-25
2621
为什么
单相电机要用电容
,三相
电机
不需要
电容
2021-01-08
1504
单相电机
只有一个
电容
是启动
电容
还是运行
电容
呢?
2023-03-30
6223
三张最实用的步进
电机
接线图
2021-02-04
16036
在
单相电动机电
路中
电容
起什么作用呢?
2023-05-06
1133
三相
电机
改成
单相电机
的方法
2021-01-26
4062
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
