POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
而标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af poe供电标准本身就是以标准网线测定的。而只所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。
以下为某品牌网线的参数(请看直流电阻这个参数):
◇ 传输性能超过TIA/EIA-568B超五类标准
◇ 阻抗:100ohms±15﹪,IMHzto 200MHz
◇ 传输延迟:538ns/100m max.@100MHz
◇ 延迟偏移:25ns max
◇ 弯曲半径:1英寸(4倍电缆直径)
◇ 导体电阻:9.38 ohms max/km
◇ 电容:5.6NF max/100m
◇ 直流电阻:≤7.16Ω
◇ 耐压:300 volts AC or DC
◇ 额定速率:70 nom%
◇ UL/NEC等级:CMR
◇ 认证:获UL listed file no.E138034 ETL verified TAI/EIA-568-B categorg5e
◇ 工作环境温度:—20℃到60℃范围
◇ 储运环境温度:—20℃至80℃之间
◇ 延迟偏移:25ns max
◇ 弯曲半径:1英寸(4倍电缆直径)
◇ 电容:5.6NF max/100m
◇ 直流电阻:≤7.16Ω
◇ 额定速率:70 nom%
◇ UL/NEC等级:CMR
◇ 工作环境温度:—20℃到60℃范围
◇ 储运环境温度:—20℃至80℃之间
