AT&T
尽管Verizon商用的5G不是3GPP标准,而且只是固定无线服务而已,但就是抢到了第一个商用5G的位置,反正吃瓜群众又不懂,作为头号竞争对手,AT&T当然一万个不服气。
好吧,你Verizon虽然抢到了第一,但我AT&T的5G是基于3GPP标准的,且提供的是5G移动服务,实至名归,又比你高级,呵呵,还是算我第一。
于是,2018年12月21日,AT&T在美国十几个城市正式推出“5G+”服务。
很明显,单从品牌宣传看,“5G+”比Verizon的“5G Home”看起来要高级很多。
没错,确实高级,“5G+”基于3GPP标准,而且提供的是移动服务。只是由于当前还没有支持“5G+”的商用手机,AT&T提供的5G终端是一款来自Netgear的移动路由器,用户可作为热点使用。
AT&T总算是后发制人,给了Verizon沉重一击,但这一次他们玩大了,被一群技术宅抓到了把柄,搞得有点弄巧成拙。
原因是,总有那么一小撮技术宅没事老是喜欢测网速。
一位来自美国印第安纳州的技术宅拿出手机,连接到了AT&T的5G移动路由器,不由自主的测了一下网速…
我勒个去,怎么5G下载速率不到200Mbps。
然后,他又对比了一下AT&T的4G下载速率…
我勒个去,原来AT&T的5G+速率和4G速率差不多啊
他无法相信这个事实,跑去各大网络william hill官网
大呼小叫以求证,结果,这事就被广泛传开了。
后来,又有一个技术宅跑到william hill官网
上逛了一逛,估计是个通信工程师,他淡定地向全美人民解释了这一现象的原因…
原来,AT&T的5G+采用的39GHz毫米波频段,尽管AT&T在许多城市拥有375MHz带宽的毫米波频谱,但目前5G+的载波带宽仅为100MHz,以及采用的是2x2 MIMO技术。
这就好比高速公路,Verizon的载波带宽为400MHz,AT&T只有100MHz,这意味着Verizon修的5G公路比AT&T宽4倍,所以AT&T的5G速率会低很多。
那又为啥4G速率和5G差不多呢?这是因为目前AT&T的4G网络采用了载波聚合、4x4 MIMO、256QAM等技术,尽管4G LTE的载波带宽只有20MHz,但通过载波聚合技术扩宽了道路,再通过4x4 MIMO加装了立体交通系统,而256QAM还可以让每辆车装载的货物(数据)更多。
不过, AT&T的技术报告指出,其5G+的最高理论速率应该是可以达到625Mbps,也不知道是不是这位技术宅测试方法有问题,总之,好事不出门坏事传千里,AT&T苦心宣传的5G+品牌就这样被这个技术宅毁了。
在资费上,AT&T的5G+套餐资费为每月15GB流量70美元,与目前他们的4G套餐资费差不多。这显然要比Verizon每月70美元不限流量要贵,但人家毕竟是可以“移动”的。
尽管如此,如刚才所讲,AT&T在很多城市拥有375MHz带宽的毫米波频谱资源,而且美国正在拍卖毫米波频段,估计AT&T后期会升级载波带宽,从而提升5G+网速。
AT&T
