硬件设计
在硬件设计方面利用单片机AT89C51控制抢答模块、显示模块、计时及调整模块、蜂鸣提示模块和复位模块,从而实现单片机的抢答。系统硬件设计原理图如图2所示。
图2中U1为单片机AT89C51,K1~K4分别为4路抢答按钮,分别接到p1.0到p1.3中;开始键和结束键分别接到单片机的10、11脚,由于单片机的10、11脚既有串行接口RXD、TXD功能又有P3.0、P3.1的IO端口功能,此处按键用到单片机10、11脚的IO端口功能。抢答时间调整按键和回答时间调整按键分别接到单片机的13,14管脚,“加一”按键和“减一”按键分别接到单片机的15、16管脚。4位七段数码管段选接P0口,位选接P2口的低3位,蜂鸣器输出信号端接P3.7口。
图2 硬件设计原理图
显示模块
显示模块采用常见的4位七段共阳数码管,利用其动态显示的方法来实现。数码管的7个输入端A~G段分别接到AT89C51的P0.0~P0.6,位选码COM1、COM3、COM4分别接到单片机P2.0、P2.1、P2.2,由单片机来决定当前该显示的是哪一位。由于AT89C51单片机的P0口没有内置上拉电阻,本系统采用外接10kΩ上拉电阻(采用A103排阻),保证P0口没有数据输出的时候是处于高电平状态。
按键输入模块
抢答器的输入信号采用11个按键控制,其中4个为抢答按键、4个为倒计时调整按键、1个开始按键、1个结束按键和1个复位按键。各按键均有一根信号线与单片机威廉希尔官方网站
相连,所有按键有一公共端,各按键相互独立互不影响。当有键按下时,相应的单片机引脚作出反应,产生有效的输入信号。
蜂鸣提示模块
本设计中利用AT89C51的16引脚经驱动器驱动蜂鸣器发声。压电式蜂鸣器约需10mA的驱动电流,可以采用三极管的电流放大作用驱动蜂鸣器实现发声提示。
复位模块
复位模块由复位键、电阻R1以及电解电容C3构成。由于单片机是高电平复位,所以当复位键按下时单片机9脚RESET管脚处于高电平,此时单片机处于复位状态,当上电后,由于电容的缓慢充电,单片机的9脚电压逐步由高向低转化,经过一段时间后,单片机的9脚处于稳定的低电平状态,此时单片机上电复位完毕,系统程序从0000H开始执行。
本设计中使用了硬件复位和软件复位两个功能。硬件复位后各个状态、寄存器以及存储器的值都恢复到了初始值。调整抢答和回答倒计时时间,需要记忆功能,故采用软复位,当程序执行完毕后,跳转指令将程序跳转到程序执行的起始地址。
硬件设计
图2 硬件设计原理图
显示模块
按键输入模块
蜂鸣提示模块
复位模块
