ADI 技术
张瑜
7年用户 212经验值
电机配件有哪些
电机配件是指在电机生产厂家装配电机的零部件为电机原配件,由于使用不当或磨损造成的损坏更换的零部件称为电机配件。一般配件寿命不如原件寿命长。电机配件可分为五部分。
回帖(2)
王欣
2021-2-3 16:27:42
第一、 电的传导
  电的传导部分包括定子
  绕组《绕组的型号可分为2级4级6级8级,2路4路,大的6路。等》、转子绕组《转子的绕组同定子相同》、接线板《接线板系列可分为y,jzr,等系列》,刷握《刷握系列可分为交流及直流》,刷杆《刷杆系列可分YZR JZR JS JR YR YRKK Y》,恒压簧《恒压簧与刷杆系列相同》,换向器《换向器系列可分为,螺旋锥齿轮换向器 ,十字换向器 ,整流子换向器 ,直流电机换向器》 接线盒《接线盒型号可分为YZR JZR JS JR YR YRKK Y》碳刷《碳刷型号分TD、MG,J,MK,t,sa,y等》集电环《集电环系列YR YJR JR》 ,线圈《线圈系列可分为YZR JZR JS JR YR YRKK Y,》等部件。
  第二 、电磁
  导磁部分包括定子铁芯《定子铁芯型号可分为Y系列,Y2系列》和转子铁芯《转子铁心型号与定子铁心相同》。
  第三 、散热
  散热包括塑料风叶《塑料风叶系列YZR JZR y》,铝风叶《铝风叶型号与其塑料风叶相同》,风罩《风罩系列YZR JZR JS JR YR YRKK Y》。
  第四 、结构支撑
  结构支撑包括机座《系列可分为卧式及立式》、端盖、《系列可分为YZR JZR JS JR YR YRKK Y以及包括立式或卧式》机壳《机壳系列YZR JZR JS JR YR YRKK Y》,轴承压盖《系列与机壳相同》。轴承包括,轴承《轴承系列为调心球轴承及深沟球轴承》、轴瓦《系列可分为立式及卧式》。电机以动力输出为主要用途。电机其主要动力来源是电流的循环。
  第五 、轴承及轴瓦
  电机配件的绝缘套管完整无裂纹和无松动现象。引线连接应牢固,绝缘电阻值在工作温度75℃时不应低于0.5MΩ。在电刷装置方面,要求刷盒下部边缘与电机配件表面相距2~4mm,相距过大会引起电刷在刷盒内跳动,如果是硬质电刷,很可能碎裂。
  电刷在刷盒内应滑动灵活,刷盒内孔表面光滑,刷盒内孔径向尺寸公差为H10,轴向尺寸公差为H8。电刷宽度及厚度尺寸公差d11。电刷与刷盒壁间隙应在0.1~0.2mm,间隙过大,电刷在刷盒内产生切向摆动,影响电机配件的正常工作;间隙过小,使电刷卡在刷盒内,造成类似电焊的弧光烧伤铜环表面。
  检修时要对电机配件进行细致的检查:电机配件式工作表面是否光滑,有无烧痕、条痕等缺陷。要求工作面光滑,不应有锈迹和油垢。电机配件绝缘外部绑扎要正确,涂封良好。如果没很好处理,可采用合成树脂浸渍的无纬玻璃丝带绑扎,以防电机运转时外漏云母片飞散。电机配件与轴配合和各环与绝缘套的配合应牢固,用小锤轻敲铜环与套铜配合处,应有金属声。
  电刷与环接触应紧密。各刷间的压力差不应超过其平均值的20%。有举刷装置的绕线转子异步电动机,短路环上的触电与电机配件上的刀片均匀接触,接触面积达60%以上,避免造成转子单相运转或触头过热失去弹性。对于电机配件面轻微烧痕、麻点、刷痕等缺陷,可用油石、细锉打磨,最后用零零号砂布打光。在一般情况下,不应轻易车削电机配件,因车削一次便会降低很多寿命。
郭淑慧
2021-2-3 16:27:50
  电机配件的分类大概可以按照电机的组成部分来分类,大概可以分为电机定子,电机转子,定子绕组,电机外壳,端盖,电机风叶,轴承等部分组成。
  电机定子
  电机定子是发电机和起动机等电机的重要组成部分。定子是电动机重要的部分。定子由定子铁芯、定子绕组和机座三部分组成。定子的主要作用是产生旋转磁场,而转子的主要作用是在旋转磁场中被磁力线切割进而产生(输出)电流。我国目前电机配件配件市场分布东南沿海及长江三角洲地区。尤其是江浙沪和广东广东地区生产电机配件的厂家相对较多。其中不乏一些知名和有实力的汽车电机配件冲压拉深厂家。[3]
  电机转子
  电机转子:也是电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成,它是用来实现电能与机械能和机械能与电能的转换装置。电机转子分为电动机转子和发电机转子。
  定子绕组
  定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。集中式绕组的绕制和嵌装比较简单,但效率较低,运行性能也差。目前的交流电动机定子绝大部分都是应用分布式绕组,根据不同机种、型号及线圈嵌绕的工艺条件,电动机各自设计采用不同的绕组型式和规格,故其绕组的技术参数也不相同
  电机外壳
  电机外壳电机外壳
  电机外壳一般泛指所有电器电机设备的外部机壳。电机外壳是电机的保护装置,采用硅钢片及其他材质用冲压和拉深工艺制造。加上表面的防锈和喷塑等工艺处理能很好的保护电机内部设备。主要作用:防尘、防噪、防水。
  按材质来分:外壳可以分为金属外壳,塑料外壳等。
  按照用途分:发电机外壳、起动机外壳、其他数码产品电机外壳
  端盖
  端盖(Cover),是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。据2015-2020年互联网+端盖加工机床行业运营模式研究咨询报告
  端盖(Cover),主要由盖体,轴承,电刷片组成。
  端盖(Cover)是好是坏,直接影响到电机马达的质量。因此,我们先要了解一下,什么叫做一个端盖的好坏的标准。一个好的端盖,主要是来自它的心脏——电刷片,它的作用是带动转子的转动,这部分是最关键的部分,那我们该怎样来衡量它的好坏呢?它主要有以下几个标准:
  1、不高。
  2、不低。
  3、不短。
  4、不叉。
  5、不弯。
  6、不曲。
  电机风叶
  电机风叶一般处于电机尾部,用作电机的通风冷却之用,主要作用于交流电机尾部,或置于直流、高压电机专门的通风管道之内。防爆电机的风叶一般选用塑料材质。
  按照材质分类:电机风叶可分三种,及塑料风叶、铸铝风叶、铸铁风叶。
  轴承
  轴承(Bearing)是当代机械设备中一种重要零部件。它的主要功能是支撑机械旋转体,降低其运动过程中的摩擦系数,并保证其回转精度。
  按运动元件摩擦性质的不同,轴承可分为滚动轴承和滑动轴承两大类。其中滚动轴承已经标准化、系列化,但与滑动轴承相比它的径向尺寸、振动和噪声较大,价格也较高。
  滚动轴承一般由外圈、内圈、滚动体和保持架四部分组成,严格的说是由外圈、内圈、滚动体、保持架、密封、润滑油 六大件组成。主要具备外圈、内圈、滚动体就可定意为滚动轴承。按滚动体的形状,滚动轴承分为球轴承和滚子轴承两大类。
