综合技术交流
ss
7年用户 8762经验值
擅长:电源/新能源 制造/封装 RF/无线
WiFi模块的主要功能特点及注意事项
  E103-W06WiFi模块基于ti第三代WIFI芯片CC3235S推出的一款高性能、高可靠的双频WIFI模块,内置高性能ARMCortex-M4处理器,无线最大发射功率可达+18dBm,硬件封装可兼容原厂CC3235MODS、CC3235MODSF,本公司模块可与之互换。
  功能上,模块支持IEEE802.11a/b/g/n标准,可工作在2.4G和5G两种频段下,模块支持AP,STA,WIFIDirect(仅2.4G频段支持)模式,支持TCP/UDP/HTTP/MQTT多种网络传输协议,内嵌mDNS、DNS-SD、DHCP服务包,支持个人、企业级的WPA2加密方式,可满足多种高标准高可靠性的无线通信场景,同时具备开机透传、Smartconfig便捷性配网功能。E103-W06是真正将简单易用和高可靠、高性能融为一体的工业级WIFI模块。
  WiFi模块的主要功能特点
  支持IEEE802.11a/b/g/n标准;双频WIFI:可工作在2.4GHz&5GHz两种频段;支持AP、STA、WIFIDirect3种工作模式;支持WEP/WPA/WPA2多种WIFI安全认证方式;支持TCP/UDP/HTTP/MQTT多种网络通信协议;支持TSL/SSL安全传输方式;最大支持4路Socket连接;AP接入点支持4路STA设备连接;支持mDNS、DNS-SD、DHCP网络服务包;支持WEB网页参数配置;支持NTP网络时间获取(可上网的前提下);支持断线自动重连;支持高速连传,最高支持串口3M波特率连传;支持多种功耗模式切换;支持WIFI空闲连接(LDPS);支持MQTT网络协议(阿里云、百度云、OneNet);支持WebSocket连接;支持HTTPClient;支持TCPSERVER/TCPCLIENT、UDP通信方式;支持自定义注册包、自定义心跳包功能;支持套接字分发协议;AT指令配置;支持远程指令配置;支持Smartconfig快捷配网;支持透传多路协议传输和广播传输;
  WiFi模块的应用场景
  E103-W06能被广泛应用在医疗和保健、多参数病人监护仪、心电图(ECG)、医院电子床及床控系统、远程医疗系统、建筑和家庭自动化、暖通空调系统和恒温器、视频监控,视频门铃,和低功耗的相机、建筑安全系统和电子锁、智能电器、智能穿戴、资产跟踪、工厂自动化、电网基础设施
  WiFi模块连线注意事项
  注意:
  供电电源必须保证在2.3V~3.6V,为保证模块稳定工作,建议外部选择供电能力大于500mA的LDO供电。
  SOP0、SOP1、SOP2这3个引脚都内置100K下拉电阻;使用时需外置上拉电阻10K将引脚电平拉高。
  模块内部Pin40VBAT2与Pin37VBAT1未连接,使用时需与Pin37VBAT1短接。
  E103-W06的RXD/TXD分别接到外部MCU的MCU_TXD/MCU_RXD。
  nRESET引脚已内置100K上拉电阻至VBAT_RESET引脚。注:在模块内部VBAT_RESET是没有连接至VBAT1或者VBAT2。在模块工作时需要将VBAT_RESET连接至VBAT1或者VBAT2,否则不能正常工作。若在低功耗期间需要更低的整体功耗可以将VBAT_RESET断开,工作的时候再连接到NBAT1或者VBAT2。
  在上电时需要将SOP1引脚接入10K上拉电阻,SOP0,SOP2接下拉电阻(模块内部已经将SOP0,SOP2接入下拉,所以此处不做处理)。
  E103-W06WiFi模块的工作模式分为三个层次:工作角色;传输模式;服务类别。从WiFi层的角色来说可以分为AccessPoint即通常所说的AP接入点,Station即通常所说的站点,WiFI-Direct又叫P2P或者WiFi直连;从传输模式上来说又分为了单模透传和协议传输;从服务类别来说分为TCPServer,TCPClient,UDP,MQTT,HTPPclient。
  E103-W06WiFi模块工作角色
  工作角色是基于WiFi物理层的角度来定义的。
  AccessPoint(AP模式)
  AccessPoint简称AP模式,类似于路由器,允许无线设备连入,并建立基于TCP/IP的server、client、UDP通信。
  此模式下支持连接4个station,最大支持4路Tcpsocket传输。指令AT+MODE=1,x,x设置第一位为:1,来配
  置模块工作在AP角色。
  Station(STA模式)
  Station模式简称STA,此角色下模块不提供连接,只能连接到AccessPoint或者路由器上,本模块在Station角
  色下的支持TCPserver,TCPclient,UDP,最大支持4路socket。也支持MQTT,WebSocket,HTTPclinet。指
  令AT+MODE=2,x,x设置第一位为:2,,来配置模块工作在STA角色。
  WiFiDirect(P2P模式)
  WiFiDirect模式是一种无需经过路由而直接建立点对点的一种连接方式,又叫P2P,类似于蓝牙但是传输速率明
  显高于蓝牙。指令AT+MODE=3,x,x设置第一位为:3,来配置模块工作在WiFiDirect模式下。
  在P2P模式下有两种角色:Client;GroupOwner。
回帖(1)
王栋春
2021-2-3 22:00:36
围观了解一下
