嵌入式应用中经常会遇到需要保存一些数据,比如配置信息等等,为了在设备关机或掉电情况下数据不丢失,我们通常做法是会将数据保存在存储区,可以在FLASH主存储区、备份寄存器和选项字节等存储用户数据。 MM32F013x系列芯片的嵌入式闪存高达 64K 字节 ,整个片内 FLASH由两部分组成:一部分是主存储块,另一部分是信息存储块。主存储块除了被用于存储用户代码,也可被模拟成EEPROM来存储用户数据;在信息存储块中,包括了保护字节、保密空间、系统存储器 ISP 和选项字节四部分,其中除了系统存储器 ISP区域用户不可使用外,用户可以通过对应的操作流程对其它区域进行读写操作,于用户而言,选项字节用户数据区也可以被用来存储2个字节长度的有效数据。 本文将重点介绍如何在MM32F013x上实现用FLASH 选项字节存储用户数据以及使能硬件独立看门狗模式的功能。 选项字节介绍 MM32F013x 系列MCU 的选项字节主要用于存储用户对芯片的配置信息及用户关键数据,主要有写保护使能、看门狗模式切换等等不同配置内容,FLASH 控制器可以通过对这些值的设置来选择不同的系统功能选项。选项字节区块的前16字节,每两个字节组成一个正反对,其中用户只需要设置低位的字节,高位由系统自动填充为其反码。 选项字节的组成如下表所示(位 15 ∼ 8 中的值为位 7 ∼ 0 中选项字节 0 的反码):
注意:在写保护值中,一个比特位对应四页,即 4096 字节,其它详情请参见UM手册。 USER:字节2,用户字节,配置看门狗模式、停机复位模式、待机复位模式以及BOOT1。 DATA0:字节4,数据字节0,由用户存储数据。 DATA1:字节6,数据字节1,由用户存储数据。 WRP0:字节8,写保护字节0,存储对主存储块的写保护设置。 WRP1:字节10,写保护字节1,存储对主存储块的写保护设置。 01相关寄存器 除了之前熟悉的FLASH_ACR 、FLASH_KEYR、FLASH_CR 以及FLASH_AR 等FLASH 基础寄存器外,主要还需要关注以下相关的寄存器: 02擦除流程 选项字节区块擦除操作流程的具体步骤如下: if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) == SET ) { FLASH->KEYR = FLASH_KEY1 ; FLASH->KEYR = FLASH_KEY2 ; }2. 检查FLASH_CR寄存器的OPTWRE位,如未置位则执行解锁OPTWRE操作。 if((FLASH->CR & FLASH_CR_OPTER) == RESET) { FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1 ; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2 ; }3. 将闪存选项字节块基地址写入FLASH_AR寄存器。FLASH->AR = OB_BASE ;4. 设置FLASH_CR寄存器的OPTER位为1,选择选项字节擦除操作。FLASH->CR |= FLASH_CR_OPTER ;5. 设置FLASH_CR寄存器的STRT位为1。FLASH->CR |= FLASH_CR_STRT ;6. 等待FLASH_SR寄存器的BSY位变为0,再读出选项字节寄存器中所有地址来验证擦除操作,直到流程结束。do{ ret = (((FLASH->SR & FLASH_FLAG_BSY)) ? FLASH_BUSY: ((FLASH->SR & FLASH_FLAG_PGERR) ? FLASH_ERROR_PG: ((FLASH->SR & FLASH_FLAG_WRPRTERR) ? FLASH_ERROR_WRP : FLASH_COMPLETE))) ; Erasetimeout-- ; for (i = 0xFF; i != 0; i--) ; }while((ret == FLASH_BUSY) && (EraseTimeout!= 0x00)) ; FLASH->CR = 0 ; FLASH->SR = FLASH_SR_EOP | FLASH_SR_WRPRTERR | FLASH_SR_PGERR ; return (FLASH_Status)((EraseTimeout== 0x00) ? FLASH_TIMEOUT : ret) ; 由于选项字节只有16字节,因此,擦除时是整个选项字节都将被擦除,此时需要注意,将有效的用户数据及配置信息提前保存到内存中再进行擦除。 03 编程流程 选项字节区块编程操作流程的具体步骤如下: if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) == SET ) { FLASH->KEYR = FLASH_KEY1 ; FLASH->KEYR = FLASH_KEY2 ; }2. 检查FLASH_CR寄存器的OPTWRE位,如未置位则执行解锁OPTWRE操作。 if((FLASH->CR & FLASH_CR_OPTER) == RESET) { FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY1 ; FLASH->OPTKEYR = FLASH_KEY2 ; }3. 设置FLASH_CR寄存器的OPTPG位为1,选择编程操作。 FLASH->CR |= FLASH_CR_OPTPG ;4. 写入要编程的半字到指定的地址,启动编程操作。 __IO u16 temp ; temp = (u16)(~data) ; temp = (temp << 8) & 0xFF00 ; temp = temp | (u16)data ; *(__IO u16*)address = temp ;5. 等待FLASH_SR寄存器的BSY位变为0,可选读目标地址数据,以确保半字编程成功,直到所有编程流程结束。do{ ret = (((FLASH->SR & FLASH_FLAG_BSY)) ? FLASH_BUSY: ((FLASH->SR & FLASH_FLAG_PGERR) ? FLASH_ERROR_PG: ((FLASH->SR & FLASH_FLAG_WRPRTERR) ? FLASH_ERROR_WRP : FLASH_COMPLETE))) ; ProgramTimeout -- ; for (i = 0xFF; i != 0; i--) ; }while((ret == FLASH_BUSY) && (ProgramTimeout != 0x00)) ; FLASH->CR = 0 ; FLASH->SR = FLASH_SR_EOP | FLASH_SR_WRPRTERR | FLASH_SR_PGERR ; return (FLASH_Status)((ProgramTimeout == 0x00) ? FLASH_TIMEOUT : ret) ;软件实现步骤 下面列出配置代码,实现开启硬件IWDG独立看门狗以及将用户数据存储在DATA0和DATA1。 01 主程序初始化 s32 main(void) { /* Systick delay init */ DELAY_Init(); /* Uart1 init */ CONSOLE_Init(115200) ; printf("rnMM32F013x OptionByte Demo %s %srn", __DATE__, __TIME__); /* OptionByte test entry */ FLASH_OptionByte_Entry() ; /* Set the HWIWDG parameters,no need to turn on LSI or IWDG_Enable */ Set_IWDG(IWDG_Prescaler_64, 999); printf("rn IWDG reload value is set to 1.6s !rn "); while (1) { /* Feed the HW_IWDG if needed*/ Feed_IWDG() ; DELAY_Ms(1000) ; printf("rn System is going on. Feed the IWDG...rn "); } } 以上为整个软件工程的入口主函数,平台相关的堆栈设置、时钟设置以及FLASH延迟设置等等都在STARTUP_MM32F013X_KEIL.S和SYSTEM_MM32f013x.C文件中已经完成,默认主频为内部时钟HSI倍频到72M,上电后程序会跳转到主函数。初始化好延时和串口后,进入到测试选项字节的功能函数中,并且接下来的初始化中还配置了IWDG的重装载值以及分频系数,在while(1)循环里选择是否喂狗看不同现象。 02 OptionByte 实验函数 void FLASH_OptionByte_Entry(void) { volatile uint32_t TempOptionByteValue = 0; uint8_t WriteUserData[2] ={0x01,0x02} ; /* Unlock The FLASH Controller */ FLASH_Unlock(); if( FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_OPTERR) == RESET ) { TempOptionByteValue = FLASH_GetUserOptionByte(); printf("rnTempOptionByteValue=0x%2xrn ", TempOptionByteValue); if(((uint8_t)(TempOptionByteValue >> 10) != WriteUserData[0]) && ((uint8_t)(TempOptionByteValue >> 18) != WriteUserData[1]) ) {/* User Data0 != 0x01 , User Data1 != 0x02*/ /* Erase Option Bytes */ FLASH_Status status = FLASH_EraseOptionBytes(); /* Write User Data0 */ status = FLASH_ProgramOptionByteData(0x1FFFF804, WriteUserData[0]) ; /* Write User Data1 */ status = FLASH_ProgramOptionByteData(0x1FFFF806, WriteUserData[1]) ; /* Write User Byte to enable HW mode of IWDG */ status = FLASH_ProgramOptionByteData(0x1FFFF802,0xFE) ; printf("rn UserDatas and UserByte are written!rn "); printf("rn INPORTANT! Need to reset the system ……rn "); /* Lock The Flash Program Erase Controller */ FLASH_Lock(); /* System Reset */ NVIC_SystemReset(); } else { if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET) { printf("rn RCC_FLAG_IWDGRST is set!rn "); /* Clear reset flags */ RCC_ClearFlag(); printf("HW IWDG was set successfully,need to RL_IWDG!rn ") ; } else { printf("rn Reboot ok.rn "); printf("rn UserDatas were updated successfully!rn "); } } } /* Lock The Flash Controller */ FLASH_Lock(); } 由于每次系统复位后,选项字节才会被重新加载,并保存在选项字节寄存器 (FLASH_OBR)中,每个选择位都在信息块中有它的反码位,在加载选择位时,反码位用于验证选择位是否正确,如果有任何的差别,将产生一个选项字节错误标志 (OPTERR),所以建议操作选项字节空间时先判断FLASH标志位。 按照流程对FLASH的选项字节空间进行数据读取和写入操作,且设置独立看门狗为硬件模式,做完所有的操作后,一定要将系统进行软复位或者上电复位,这样才能使之前的写入操作正式生效。 最后,通过RCC的复位标志判断此次复位是否由看门狗引发,搭配串口信息输出来进行所有功能验证。 测试验证 本次实验同样是基于eMiniboard MB-025硬件资源完成的,前述完整代码中,开启了在主循环的喂狗操作,每隔1s钟进行喂狗动作且通过串口打印运行状态,串口助手完整显示如下: |
2255个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11897 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6011 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11145 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4610 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4346 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
1502浏览 1评论
880浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 04:38 , Processed in 0.723145 second(s), Total 61, Slave 46 queries .
