先用示波器看有没有驱动波形,没有再判断是不是触发保护,把没有一个保护都检查下。你的问题再带3A以下每有问题,你先带载2A看各保护点的波形。
8
王妮:
有驱动波形,但是每次驱动波形关闭pmos管时,都会瞬间开通一个较短时间
姜维
回复
王妮:
看你的描述正常带载就有点问题,你先看下什么原因会让Pmos二次开通
王妮
回复
姜维:
2A的时候驱动波形不会出现这样的情况,3A的时候会出现;而且发现在2.5A的时候能够输出14V,但是电压一直在向下掉,长时间后输出就为0了。
姜维
回复
王妮:
你先在你的限流电阻上并一个同意大的电阻,看是否电流比没有改前变大,还有你的看下你的电感电流是不是出现了电流饱和现象,如果出现你的改电感,在就是你的看下你的芯片温度是不是出现过温度保护了。
王妮
回复
姜维:
芯片若过温保护了,是需要重新选择Qg小的PMOS吗?还是换其他方法解决
姜维
回复
王妮:
芯片过温度保护了,你的看什么原因,是芯片自身发热引起的还是说被其他器件热辐射引起的。
王妮
回复
姜维:
测量威廉希尔官方网站
板PMOS,电感,二极管、芯片这部分的温度都很高
姜维
回复
王妮:
你可以加风扇吹下看能不能带大点的电流
