什么是信道?
信道通俗来说就是频率,它决定了无线AP是在哪个频率范围内进行
通信的。
考虑到相邻的两个无线AP之间有信号重叠区域,为保证这部分区域所使用的信号信道不能互相覆盖,具体地说信号互相覆盖的无线AP必须使用不同的信道,否则很容易造成各个无线AP之间的信号相互产生干扰,从而导致无线网络的整体性能下降。
2.4G频段的信道划分
2.4G 频段的频带宽度有 83Mhz,被划分为 13 个信道,每个信道带宽 22Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 2.4G 的信道图:
2.4G信道图
5.8G频段信道划分
5.8G 频段被划分为 13 个信道,频段不连续,36-64 信道的频带范围是 5.150GHz-5.250GHz,149-165 信道的频带范围是 5.725GHz-5.845GHz,信道带宽可调,可选择 20Mhz 或者 40Mhz,那就意味着这些信道必然有重叠的部分,以下是 5.8G 的信道图:
2.4G和5.8G频段不重叠信道
2.4G频段不重叠信道规划方案
上述2.4G频段的13个信道中,选择(1、6、11)、(3、8、13)或者(1、5、9、13),可以看到这三组信道每一组的三个信道是不重叠的,如下图:
5.8G频段不重叠信道规划方案
上述5.8G频段中信道带宽可调,其中20MHz带宽的信道基本没有重叠,规划是优先考虑使用该信道带宽。
部署多少个无线AP及AP频段选择注意事项
对于面积小于150平方米的普通开放空间,如酒店公共休息区,小酒吧,咖啡厅,会议室,西餐厅等区域,预计用户数量不超过30个时,每个场所放置一个无线AP即可满足需求。
如果是多阻隔且面积较大的环境,AP部署个数多了怕同频段干扰导致信号差不稳定,部署少了又怕覆盖不全有信号盲区,这时候可以选择双频的AP产品进行覆盖。
无线AP的频段分为2.4GHz和2.4GHz&5.8GHz,双频相较于单频具备速度更快、干扰更低的优势,可以说更适用于现在和未来,当然双频的AP价格也更贵。
正确选择无线AP的安装点
WiFi信号的传输方式是以无线AP为中心,呈圆形向水平方向四周散射。遇到墙壁等障碍物时可反射或改变方向。
单个房间中安装一个无线AP,尽量把无线AP安放在大厅的中央位置,最好选择放置于大厅的天花板上,若安装两个无线AP,可将其放置在大厅的两个对角上。
AP的无缝漫游
AP的无缝漫游功能在较大环境的组网中十分重要,举例来说在一家商场A点连接无线上网,走到B点确是另一个无线AP在做覆盖,这时候要重新输入密码连接无线十分繁琐,这就涉及到了无线AP的无缝漫游问题。
无线AP每隔100ms发送一次探测信号,用户端可据此判断网络连接质量,然后决定接入哪一个无线AP。当终端在多个无线AP间的漫游时,由新的服务无线AP通过有线的形式通知原服务AP,已建立新的连接。无线AP的漫游协议不包含在802.11中,而IAPP(Inter access point protocol)很有可能成为标准的漫游协议。
无线AP的发射功率
无线AP的发射功率决定着发射出去无线信号的强度和距离,发射功率越大,信号强度越强,同时发射距离也相对较远。如果用户环境相对简单选择一般发射功率的AP就行。如果环境复杂,终端接入用户较多,选择大功率AP效果更佳。
当然无线AP的功率越大辐射越大,国家对无线设备的最大发射功率也是有法规规定的。
了解外界的干扰物
一些和无线AP同频段的
电子设备会影响无线AP的信号,这点是需要注意的,包括微波炉、防盗设施(商场门检)、其它大功率的电子设备等,所以在部署AP时,应该远离干扰源1—2米。
当AP与终端之间隔着一堵水泥墙时,有效传输距离不到5米。隔着一堵木板墙和玻璃墙时,有效传输距离大概在15米内。
其它注意点
部署时的选址要满足施工要求,要了解无线AP覆盖半径的技术参数,无线AP要选择耐高温、防潮、支持PoE供电的,使用AC控制器集中管理,相邻的AP的信道设置也是不同的。
