H6119是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。 H6119工作电压从4v 到 30v,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1A,根据不同的输入电压和外部器件 H6119可以驱动供高达数十瓦的 LED。 H6119内置功率开关,采用高端电流检测威廉希尔官方网站
,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。 H6119 内置过温保护威廉希尔官方网站
,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。 H6119 在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,采用恒流威廉希尔官方网站
具有优异的负载调整率和线性调整率。 方案特点: 1.输出电流可达:1A 2.高效率:98% 3.优异的负载调整率和线性调整率 4.高端电流检测 5.辉度控制频率:25KHz 6.滞环控制,无需环路补偿 7.工作频率可达:1MHz 8.电流精度:±3% 9.宽输入电压:4V~30V 10.智能过温保护 11.低压差无过冲 芯片封装:H6119 SOT23-5 封装。 应用范围: 1.LED 备用灯,信号灯 2.低压 LED 射灯代替卤素灯 3.汽车照明等等 |
1 个讨论
3074 浏览 0 评论
2109 浏览 1 评论
4649 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-14 08:51 , Processed in 0.502035 second(s), Total 38, Slave 29 queries .
