飞行时间技术处理复杂环境工作
相较其它3D视觉技术,飞行时间具有快速、简单、低成本,以及在中至远距离提供出色的3D性能的特点。
再者,正如上文提及,飞行时间技术具有高灵活性 – 由于它无需按设定校准(如工厂校准),因而可以固定在活动机器人上。系统也可以适应任何工作设定,使得飞行时间系统很好的配合复杂的环境和条件工作。
以下是一些飞行时间在工厂或仓库应用的的最适用范例:
图3 飞行时间技术的应用范例
• 量度箱子或包装的外形尺寸和体积:飞行时间系统能够量度箱子或包装的尺寸和体积,以便于最有效装盘或集运(优化装箱和货车载荷)或提高产线效率。
• 用于智能高效仓存管理的货件识别:相较于2D传统成像处理系统,飞行时间系统能够以更短的时间检测货件或包装尺寸。
• 抓取与放置:飞行时间系统检测和识别合适的物件进行抓取,并放置到合适的位置,相较使用2D传统成像处理系统,可实现更高准确性和更短时间。
与市场现有产品相比,Bora传感器(Teledyne e2v去年发布产品)为需要为固定物件进行分析的应用提供独特的优势。这一款传感器具有1.3MP高分辨率,能够以2D和3D获取具有宽广视场的大面积现场,实现高性价比的优化系统。Teledyne e2v所有飞行时间传感器均设计用于高灵活性应用,可适应不同的工作条件并提供具有深度图的实时3D图像获取,并在全分辨率下以四相工作实现超过30fps的高速度。
Bora传感器的功能亮点:
• 创新10µm像素设计
• 1280 x 1024 像素空间分辨率
• 卓越的灵敏度和独有的片上门控全局快门模式,实现最快42ns门控时间
飞行时间系统助力机器人在工厂环境以及其它应用中无人操控安全工作,比其它3D视觉技术提供更多优势。
图4 飞行时间系统应用于机器人导航
如今的导航系统大多使用传统激光雷达(LiDAR)扫描仪检测物件,但由于它们有一些缺点,使得有越来越多使用如间接飞行时间等其它技术的解决方案。相较于传统激光雷达扫描仪,间接飞行时间系统能提供实时图像信息,并有快速响应时间和无运动模糊的特点。由于它们不含机械部件,因而也有性能更强大、紧凑尺寸的特点。而固态设计更低功耗和更少计算的特点则可实现低成本。
表2 传统激光雷达扫描仪与间接飞行时间“顶层”比较
在上述的应用中,飞行时间系统能解决不少挑战。系统需要处理从10米起的短、中、长距离测量,速度也要足够的快以避免产生瑕疵(现在市场上大部分飞行时间解决方案均集中于最大5-6米的短距踓)。另外,系统有可能需要在不同光线变化的条件下工作,例如机器人在工厂或仓库到处移动工作,但不会对同一区域内的其它机器人构成障碍。
2020年7月,Teledyne e2v发布了Hydra3D传感器,它是市场同级最佳飞行时间传感器,它的创新的像素和高度灵活配置,实现非常高的动态范围,为应用提供直观技术,以完美应付各种工作条件。Hydra3D具有832 x 600像素分辨率,10µm三内存节点像素,允许最高3D性能水平,包括高深度分辨率,高速度和灵活工作条件。
Hydra3D的创新多内存节点像素能够提供重建3D图像所需的三个相位,有助于在快速移动场景中获取无运动模糊的精准3D信息。
三内存节点像素提供在单帧中建构3D图像所需的多相位信息获取和存储能力,无需像其它间接飞行时间技术那样使用多帧技术。这一技术在快速移动场景应用避免任何运动模糊是非常强大的功能。这类似于2D视觉技术中全局快门和卷闸快门的差异。
三内存节点像素能够以单个光脉冲获取所有相位,实现光能优化使用。在下图的应用实例中,帧率保持不变,使得平均功耗大大减小。不过光能取决于高帧率或高精度 (配合多重捕获)。
图5 单内存节点与三内存节点比较图
Hydra3D传感器的其它优势包括配置灵活性和多重片上功能。
例如强大的片上高动态范围(HDR)功能配合高帧率和灵活配置,允许用户对距离范围、物件反光度、帧率等进行权衡,以及面向环境光的强大效能。
而用于强大的多重飞行时间系统工作的独特片上功能则让异步系统同步工作而不互相干扰。
Hydra3D传感器的主要特征如下:
飞行时间技术处理复杂环境工作
图3 飞行时间技术的应用范例
Bora传感器的功能亮点:
• 创新10µm像素设计
图4 飞行时间系统应用于机器人导航
图5 单内存节点与三内存节点比较图
Hydra3D传感器的主要特征如下:
