添加外设
在“Diagram” 窗口中添加“AXI GPIO” IP核, 点击“Diagram”窗口顶部的“Run Connection Automation”, 运行连接自动化。 按下图进行配置, 配置完成后, 点击“OK”。
在“Diagram”窗口中,右键选择菜单“Regenerate Laout”, 重新生成布局, 如下图所示:
按照上面的步骤,继续添加串口IP(“AXI Uartlite”)。
在“Diagram”窗口中,右键选择菜单“Validate Design” 或使用快捷键“F6”, 验证设计。 验证通过后, 关闭“Block Design” 窗口。
生成输出产品(Generate Output Products)
切回工程管理(“PROJECT MANAGER” )视图, 在 “system(system.bd)”上右键选择菜单“Generate Output Products”, 生成输出产品。
在弹出的对话框中,设置并行运行数量(Number of jobs), 点击“Generate” 按钮, 等待生成完成。生成过程中, 内存占用和CPU占用会急剧飙升。
添加外设
