还是让我们一起来回顾一下基础知识吧
我们首先要知道两个最基本的公式
电感
U=L * di/dt
电容
I=C * du/dt
这两个公式是基本公式对于交流和直流威廉希尔官方网站
都一样能成立的。
这两个公式共同的特点都是求导数,一个是电流导数,一个是电压导数,所以分析一个就可以了同理得出来了。
首先大家要搞清楚一个概念相位只针对于交流电,直流电无相位之说。然后交流电是程周期性变化的,我们最容易想到的是正弦余弦波形的电压电流,这个比较常见也比较特殊好分析。实际上电压也好电流也好只要是周期性变化的量,都可以用傅立叶级数分解为直流分量和一系列 不同频率的正弦波分量的叠加,我们以方波为例上个图让你更直观请看下图(借人家的图用一用啊)
《img al /》 好了,既然知道有这样的特性,那我们就可以直接拿一个特殊的正弦波来分析就可以了。
我们首先假设i为常规正弦电流,i=Im*sinwt
对于电感有
U=L * di/dt
U=L*Im* dsinwt/dt
U=L*Im*coswt
U=L*Im*sin(wt+90°)
L和Im都是标量,所以很容易看出对于电感U超前I 90°,当然幅度也有所变化,同理可以得出对于电容电流超前电压90°”
其实我们还有更简洁的方法来论证
我们还可以直接根据公式U=L * di/dt一步到位,都不用化简经过那么多计算
dt 是时间的微分,di 是电流的微分.di/dt就是电压对时间的导数,i是正弦波,根据正弦波导数 (sinx)‘=cosx,一眼就看出电压超前电流90°。
甚至我们还可以一个公式都不要就可以直接来理解
还是让我们一起来回顾一下基础知识吧
我们首先要知道两个最基本的公式
电感
U=L * di/dt
电容
I=C * du/dt
都一样能成立的。
对于电感有
U=L * di/dt
U=L*Im* dsinwt/dt
U=L*Im*coswt
U=L*Im*sin(wt+90°)
其实我们还有更简洁的方法来论证
