日常工作中,遇到一台三相异步电机,往往这样问,这台电机是几极的?比如是2极、4极、6极、8极……然后可以通过它的极数判断它的额定转速。
那么电机的极数和转速有什么关系呢? 电机的极数是指每相线圈在定子圆周内均匀分布的磁极数。磁极都是成对出现,N极和S极,所以一台电机的极数最少是2极。级数越多,转速越低,极数越少,转速越高。 转速和极数的关系可通过公式:n=60f/p计算。 n:转速。 60:60秒,我们平时所说的这台电机的转速多少,是指这台电机每分钟旋转的周数,也就是 60秒旋转的周数。 f:电网频率,我国为50HZ。 p:电机极对数,2极电机,对数是1;4极电机,对数是2;8极电机,对数是4。 比如一台2极电机,转速n=60秒×50HZ/极对数1=3000转。但这是同步转速,异步电机,转子转速低于定子旋转磁场转速,所以,异步转速还涉及到电机转差率的因素,转差率=(定子转速-转子转速)/定子转速,不同厂家生产的电机转差率也不同,通常在10%以内,一般在4%左右。 异步转速和转差率关系:N=(60F/P)×(1-S%),所以2极电机异步转速=3000×(1-4%)=2880转左右。 同样算法,6极电机异步转速=(60秒×50赫兹/极对数3)×(1-转差率4%)=960转左右。 电机极数在电机型号中就可以体现,比如电机型号:Y100L-6,就是6极电机。 电机铭牌 如果需要鉴定退出运行的无铭牌电动机的极数,可采用剩磁法进行判断,方法如下: 将一只毫伏表(或毫安表)接到三相定子绕组任一相的引出线上,并在转轴的初始位置作好标记,然后用手慢慢地盘动转子一周。由于电动机铁芯中有剩磁,当转子转动时,定子绕组中就会产生交流电流,于是接在定子绕组中的毫伏表指针就会偏转,如果仪表双向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极数;如果仪表单向刻度,则指针偏离零位的次数就是电动机的极对数。 此外,根据相间绝缘的极相组数,有时也能判断电动机的极数。因为电动机绕组的极相组数等于相数与极数的乘积,而电动机各极相组之间(由于线圈端部绝缘的需要)往往用绝缘隔开。因此,从相间绝缘可数出极相组数,用极相组数除以相数就可得出电动机的极数。 |
1048 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4290 浏览 2 评论
9091 浏览 1 评论
1644浏览 3评论
1716浏览 2评论
1049浏览 2评论
1710浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 13:08 , Processed in 0.736381 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
