A、电压源正负端接了一个电容(与威廉希尔官方网站
并联),用于整流威廉希尔官方网站
时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。
当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,威廉希尔官方网站
产生寄生震荡。
B、比如说什么样的威廉希尔官方网站
中串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别?
在交流多级放大威廉希尔官方网站
中,因个级增益及功率不同。各级的直流工作偏值就不同!若级间直接藕合则会使各级工作偏值通混无法正常工作!利用电容的通交隔直特性既解决了级间交流的藕合,又隔绝了级间偏值通混,一举两得!
C、基本放大威廉希尔官方网站
中的两个耦合电容,电容+极和直流+极相接,起到通交隔直的作用,接反的话会怎么样,会不会也起到通交隔直的作用,为什么要那接呀!
接反的话电解电容会漏电,改变了威廉希尔官方网站
的直流工作点,使放大威廉希尔官方网站
异常或不能工作
D、阻容耦合放大威廉希尔官方网站
中,电容的作用是什么??
隔离直流信号,使得相邻放大威廉希尔官方网站
的静态工作点相互独立,互不影响。
E、模拟威廉希尔官方网站
放大器不用耦合电容行么,照样可以放大啊?书上放大器在变压器副线圈和三极管之间加个耦合电容,解释是通交流阻直流,将前一 级输出变成下一 级输入,使前后级不影响,前一 级是交流电,后一 级也是交流电,怎么会相互影响啊,我实在想不通加个电容不是多此一举啊
你犯了个错误。前一 级确实是交流电,但后一 级是交流叠加直流。三极管是需要直流偏置的。如果没有电容隔直,则变压器的线圈会把三极管的直流偏置给旁路掉(因为电感是通直流的)
F、基本放大威廉希尔官方网站
耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗
在基本放大威廉希尔官方网站
中,耦合电容要视频率而定,当频率较高时,需用无极电容,特点是比较稳定,耐压可以做得比较高,体积相对小,但容量做不大。其zui大的用途是可以通过交流电,隔断直流电,广泛用于高频交流通路、旁路、谐振等威廉希尔官方网站
。(简单理解为高频通路)
当频率较低时,无极电容因为容量较低,容抗相对增大,就要用有极性的电解电容了,由于其内部加有电解液,可以把容量做得很大,让低频交流电通过,隔断直流电。但由于内部两极中间是有机介质的,所以耐压受限,多用于低频交流通路、滤波、退耦、旁路等威廉希尔官方网站
。(简单理解为低频通路)
G、请威廉希尔官方网站
高手告知耦合电容起什么作用
在放大威廉希尔官方网站
中,利用耦合电容通交隔直的作用,使高频交流信号可以顺利通过威廉希尔官方网站
,被一 级一 级地放大,而直流量被阻断在每一 级的内部。
H、请问用电池供电的威廉希尔官方网站
中,电容为什么会充放电,起到延时的作用?高手指点谢谢。
电容是聚集电荷的,你可把它想象成个水杯,充放电就是充放水。在充电过程中,电压是慢慢的上升的,放电反之。你只需检测电容两端电压就能实现延时。如充电,开始时,电容两端电压为零,随着充电时间延长,电压逐渐上升到你设定的电压就能控制威廉希尔官方网站
的开关。当然,也可反过来利用放电。延时时间与电容容量、电容漏电,充电电阻,及电压有关,有时还要把负载电阻考虑进去。
并联),用于整流威廉希尔官方网站
产生寄生震荡。
B、比如说什么样的威廉希尔官方网站
在交流多级放大威廉希尔官方网站
C、基本放大威廉希尔官方网站
的直流工作点,使放大威廉希尔官方网站
异常或不能工作
D、阻容耦合放大威廉希尔官方网站
中,电容的作用是什么??
的静态工作点相互独立,互不影响。
E、模拟威廉希尔官方网站
F、基本放大威廉希尔官方网站
耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗
在基本放大威廉希尔官方网站
。(简单理解为高频通路)
。(简单理解为低频通路)
G、请威廉希尔官方网站
高手告知耦合电容起什么作用
在放大威廉希尔官方网站
H、请问用电池供电的威廉希尔官方网站
