一、采用集成电机驱动芯片;
二、采用MOSFET和专用栅极驱动芯片。
图1
在高集成度的应用中,传统电机控制链路MCU + Gate Driver + MOSFET(如图1)中已经出现了MCU+ Pre-Driver集成,或是Pre-Driver+MOSFET功率模组集成的方式,甚至在一些小功率应用中还出现了集成全部链路的情形。而在便携设备、IOT和5G应用中,对电机驱动在高精度、小型化、高集成度、低功耗的要求越来越高;而自动化生产线则对电机驱动的高可靠性和长寿命提出了苛刻的要求。
按集成度的不同,有3种电机驱动器方案:系统单芯片(SoC)方案、集成的控制方案(ICS)和门极驱动器方案。
SoC方案将DC-DC、门极驱动器、控制器、逆变器及反馈/保护等集成到单个芯片上,集成度高,适合空间受限的应用,简单易用。
ICS方案相对于SoC方案,没有集成逆变器,因而可通过外部MOSFET支持宽范围的功率,适用于功率较大的应用,灵活性较高。
门极驱动器方案则只集成DC-DC、门极驱动器和反馈/保护,因为控制器和功率器件都在外部,所以具有最高的灵活度。
门级驱动方案因其灵活性和传统性,在非汽车市场有较多的应用,比如应用在风扇、电动工具、按摩椅等小功率场合。有隔离门级驱动产品和非隔离门级驱动产品。
数明半导体提供高可靠性的门级驱动,产品覆盖200V及600V工作电压范围,可供客户选择各种驱动电流以及半桥、全桥设计。
数明的非隔离门级驱动产品中,200V IGBT/MOSFET 半桥驱动IC有SLM2001、SLM2003、SLM2004、SLM2005;160V IGBT/MOSFET 三相全桥驱动IC有SLM7888;600V IGBT/MOSFET半桥驱动IC SLM21XX和SLM2304S以及三相全桥驱动IC SLM2136。非隔离门级驱动产品具有高可靠性及广泛兼容性,更宽的驱动能力。
隔离式半桥栅极驱动器可用于许多应用,从要求高功率密度和效率的隔离式DC-DC电源模块,到高隔离电压和长期可靠性至关重要的太阳能逆变器等等,不一而足。数明的新兼容光耦隔离式单通道栅极驱动器系列产品SLM34x,与传统的光耦栅极驱动器相比,具有低延时,低脉宽失真,共模瞬态抗扰度能力强,寿命长,工作温度范围宽等一系列优点、工作电压范围更宽,输入端抗负压能力更强,可在变频,伺服,UPS,感应加热等不同领域进行应用。
图2
今天的内容主要涉及数明的非隔离式半桥驱动产品,如图2为典型半桥应用威廉希尔官方网站
非隔离半桥在电机控制、开关电源、工业自动化等领域目前已经得到了广泛的应用,数明的非隔离式半桥驱动产品应用广泛,比如说SLM2106S应用于电吹风,SLM2101S成功打入了吊扇、无叶风扇、破壁机、风扇、暖风机等市场,SLM2XX在白色家电产品中都占据了不小的市场份额;三相驱动产品比如SLM2136也在跑步机、工业缝纫机、水泵等工控场合有一定的市场,SLM7888在电动车、角磨机一类的电动工具市场站稳了脚跟。今天主要涉及到数明的半桥驱动IC在小功率电机驱动中的应用。
一、采用集成电机驱动芯片;
图1
图2
