电力电子技术
刘峰
7年用户 207经验值
贴片电容为什么会有扭曲裂纹?
     电子设备中不可缺少的元器件——多层陶瓷电容器(以下简称贴片),常常会出现的"扭曲裂纹"现象。本文主要为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。
回帖(7)
谭怡宁
2021-2-26 13:40:21
  大家好!今天的主题是电子设备中不可缺少的元器件 - 多层陶瓷电容器(以下简称贴片)。这里主要介绍一下该贴片常常会出现的“扭曲裂纹”现象。
  正确使用贴片的话完全不会产生裂纹(裂缝)。但是,由于这种贴片与碗和器皿一样都是陶瓷烧制成的,如果施加过大的机械力,就会产生裂纹(裂缝)。
  因此,这里我来为大家讲述扭曲裂纹的产生原理以及防止扭曲裂纹产生的方法。
卢灏
2021-2-26 13:41:02
  什么是扭曲裂纹?
  首先,我们来看一下图1中扭曲裂纹的形态。扭曲裂纹是指因扭曲而产生的裂纹(裂缝)。扭曲裂纹从贴片外面看很难被发现。因此,我们把贴片如下图一样切开,来观察截面的图像。
  从中,我们可以发现扭曲裂纹的特征是从外部电极的一端向对角线方向产生了裂纹。
  裂纹的代表性实例
全娟
2021-2-26 13:41:20
  扭曲裂纹的产生原理
  为什么会产生扭曲裂纹呢?这是由于贴片是焊接在威廉希尔官方网站 板上的。对威廉希尔官方网站 板施加过大的机械力、使得威廉希尔官方网站 板弯曲或老化,从而产生了扭曲裂纹。
  将威廉希尔官方网站 板翻转过来,就会看到下列情况。
  如图2所示,威廉希尔官方网站 板上面被拉伸,下面被收缩。由于上面的拉伸,铜焊盘就会向左右移动。
  威廉希尔官方网站 板变形及应力图
  随着焊盘的移动,焊锡也会移动或产生变形。焊锡变形后,贴片的外部电极就会移动和变形,拉伸应力就会集中在贴片的外部电极的一端。当该拉伸应力大于贴片电介质的强度时,就会出现裂纹。
  扭曲裂纹产生的原理
王鑫
2021-2-26 13:41:46
  扭曲裂纹产生的影响
  扭曲裂纹从下面的外部电极的一端延伸到上面的外部电极的话,容量就会下降,使得威廉希尔官方网站 呈现出开路状态(开放)。因此,即使裂纹不是十分严重,如果到达贴片内部电极,焊剂中的有机酸和湿气会通过裂纹的缝隙侵入,导致绝缘电阻性能降低。另外,电压负荷会变高,电流的流量过大时,最糟糕的情况会导致短路。
  一旦出现了扭曲裂纹,是很难从外面将其去除的,因此为了防止裂纹的产生,应当控制不要施加过大的机械力。
