电力电子技术
林秀玲
7年用户 174经验值
为什么我的高压电阻器没有金属***的***环?
如何辨别从哪端开始读取电阻器的信息?
为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?
记忆图表中的颜色顺序有无诀窍?
回帖(3)
冯待策
2021-2-26 16:22:13
  这里有一张简单的图表,可以解释电阻器的颜色编码规则。
  电阻器的阻值、形状及物理尺寸多有不同。实际上,所有功率额定达到一瓦特的引线电阻器均有特定的色环组合,用以表示其电阻值、容差乃至温度系数。电阻器通体可能会遍布三到六个色环,其中以四色环最为常见。前几个色环代表电阻值的有效数位。接下来是一个倍率色环,用来左移或右移小数点的位置。最后方的色环代表容差以及温度系数。
  我们先来看下方的颜色代码图,并从一些示例开始入手:
李磊
2021-2-26 16:22:26
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈芮雪
2021-2-26 16:22:36
  为什么我的高压电阻器没有金属色的色环?
  在高压电阻器上,黄色和灰色取代金色和银色,以避免其表面涂层中带有金属微粒。
  何为零欧姆电阻器?
  零欧姆电阻器很好辨认,只有一个黑色的色环,基本充当威廉希尔官方网站 连线,用来连接印刷威廉希尔官方网站 板上的布线。它们采用与电阻器类似的封装方法,因此用来放置电阻器的自动化设备同样可用来将其放置到威廉希尔官方网站 板上。这一设计免除了借助其他设备来安装跳线的麻烦。
  记忆图表中的颜色顺序有无诀窍?
  尽管网络上有些帮助你记忆电阻器颜色代码表的方法,但效果良莠不齐。另一种色表记忆法是,将黑色视为无物,即“0”,而白色则视为所有颜色的组合,即最高值“9”。
  在色表的中间位置,你会看到按照顺序排列的标准彩虹色,用以表示数字 2 至 7,这时候你童年时学习过的 ROY-G-BIV(红橙黄绿蓝靛紫)就派上用场了,只不过少了其中的靛色。只需要记住,黑色和红色之间的棕色代表“1”,紫色和白色之间的灰色代表“8”,然后就大功告成了!
  何为“可靠性”色环?
  军用电阻器中的 4 环电阻器通常还有一个额外的色带,用来表示可靠性,或者说是每 1000 工作小时的故障率 (%)。而这很少出现在商业电子产品中。
