` 拉线式位移传感器安装时的技巧小知识分享 拉线式位移传感器结构简单,体积小巧轻便,所以安装也是很方便的,有正面安装方式,也有侧面安装方式。使用拉线式位移传感器时安装看起来很简单,但是安装也不能粗心大意,在实际操作时一定不能马虎,拉绳编码器在安装时有哪些技巧呢?下面星峰自动化小编就跟大家一起分享一下。 一 拉线式位移传感器有侧面安装方式和正面安装方式两种,我们有安装板,可以通过安装孔根据自己的实际要求选择正面还是侧面安装,固定在安装板上,也可以直接把拉绳编码器安装在需要安装的位置,不用安装板,都是根据自己的需要,出线口尽量垂直拉出,这样不会出现大的误差。 二 将涂塑钢丝绳以低于3米/分钟的速度拉出到量程最大值,在拉出的过程中,要保持涂塑钢丝绳和出绳口不摩擦,涂塑钢丝 绳的拉出方向应与本体的侧面平行, 调整安装支架及出绳口,最小行程测量点,最大行程测量点的相互位置,以保证三 点成一线,将涂塑钢丝绳慢,慢慢收回,请勿迅速弹回。 三 如是在工作最大行程处固定钢丝绳吊头,应将钢丝绳拉出至大于最大行程处,在出绳口用工具夹紧钢丝绳,再 固定钢丝绳头.小编建议在固定钢丝绳吊头时,将拉线距离位移传感器与仪表连接,这样可以随时知道现行高度。 上面几点就是拉绳编码器在安装时的小技巧,使用过的老用户都很明白怎么安装,怎么安装还是要根据自己的实际情况,安装拉绳编码器时不要暴力敲打编码器,这样容易损坏拉绳编码器。 ` |
你正在撰写讨论
1989 浏览 1 评论
3814 浏览 1 评论
8178 浏览 0 评论
1985 浏览 0 评论
17391 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-13 19:04 , Processed in 0.572920 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
