电力电子技术
代瑜
7年用户 193经验值
蓝牙一对一的串口数据传输有哪些应用
蓝牙通信的主与从
蓝牙的呼叫过程
蓝牙一对一的串口数据传输应用
回帖(3)
李小红
2021-3-2 11:19:37
  蓝牙通信的主与从
  蓝牙技术规定每一对设备之间进行蓝牙通讯时,必须一个为主角色,另一为从角色,才能进行通信,通信时,必须由主端进行查找,发起配对,建链成功后,双方 即可收发数据。理论上,一个蓝牙主端设备,可同时与7个蓝牙从端设备进行通讯。一个具备蓝牙通讯功能的设备, 可以在两个角色间切换,平时工作在从模式,等待其它主设备来连接,需要时,转换为主模式,向其它设备发起呼叫。一个蓝牙设备以主模式发起呼叫时,需要知道 对方的蓝牙地址,配对密码等信息,配对完成后,可直接发起呼叫。
刘玉英
2021-3-2 11:19:46
  蓝牙的呼叫过程
  蓝牙主端设备发起呼叫,首先是查找,找出周围处于可被查找的蓝牙设备。主端设备找到从端蓝牙设备后,与从端蓝牙设 备进行配对,此时需要输入从端设备的PIN 码,也有设备不需要输入PIN码。配对完成后,从端蓝牙设备会记录主端设备的信任信息,此时主端即可向从端设备 发起呼叫,已配对的设备在下次呼叫时,不再需要重新配对。已配对的设备,做为从端的蓝牙耳机也可以发起建链请求,但做数据通讯的蓝牙模块一般不发起呼叫。 链路建立成功后,主从两端之间即可进行双向的数据或语音通讯。在通信状态下,主端和从端设备都可以发起断链,断开蓝牙链路。
蔡彦壁
2021-3-2 11:19:54
  蓝牙一对一的串口数据传输应用
  蓝牙数据传输应用中,一对一串口数据通讯是最常见的应用之一,蓝牙设备在出厂前即提前设好两个蓝牙设备之间的配对信息,主端预存有从端设备的PIN 码、 地址等,两端设备加电即自动建链,透明串口传输,无需外围威廉希尔官方网站 干预。一对一应用中从端设备可以设为两种类型,一是静默状态,即只能与指定的主端通信,不被 别的蓝牙设备查找;二是开发状态,既可被指定主端查找,也可以被别的蓝牙设备查找建链。
