许多初学者对二极管很“熟悉”,提起二极管的特性可以脱口而出它的单向导电特性,说到它在威廉希尔官方网站
中的应用 反应是整流,对二极管的其他特性和应用了解不多,认识上也认为掌握了二极管的单向导电特性,就能分析二极管参与的各种威廉希尔官方网站
,实际上这样的想法是错误的,而且在某种程度上是害了自己,因为这种定向思维影响了对各种二极管威廉希尔官方网站
工作原理的分析,许多二极管威廉希尔官方网站
无法用单向导电特性来解释其工作原理。
二极管除单向导电特性外,还有许多特性,很多的威廉希尔官方网站 中并不是利用单向导电特性就能分析二极管所构成威廉希尔官方网站 的工作原理,而需要掌握二极管更多的特性才能正确分析这些威廉希尔官方网站 ,例如二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站 ,二极管构成的温度补偿威廉希尔官方网站 等。 |
二极管简易直流稳压威廉希尔官方网站
及故障处理
二极管简易稳压威廉希尔官方网站 主要用于一些局部的直流电压供给威廉希尔官方网站 中,由于威廉希尔官方网站 简单,成本低,所以应用比较广泛。 二极管简易稳压威廉希尔官方网站 中主要利用二极管的管压降基本不变特性。 二极管的管压降特性:二极管导通后其管压降基本不变,对硅二极管而言这一管压降是0.6V左右,对锗二极管而言是0.2V左右。 如图9-40所示是由普通3只二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站 。威廉希尔官方网站 中的VD1、VD2和VD3是普通二极管,它们串联起来后构成一个简易直流电压稳压威廉希尔官方网站 。 “3只普通二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站 ”3只普通二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站 1.威廉希尔官方网站 分析思路说明 分析一个从没有见过的威廉希尔官方网站 工作原理是困难的,对基础知识不全面的初学者而言就更加困难了。 关于这一威廉希尔官方网站 的分析思路主要说明如下。 (1)从威廉希尔官方网站 中可以看出3只二极管串联,根据串联威廉希尔官方网站 特性可知,这3只二极管如果导通会同时导通,如果截止会同时截止。 (2)根据二极管是否导通的判断原则分析,在二极管的正极接有比负极高得多的电压,无论是直流还是交流的电压,此时二极管均处于导通状态。从威廉希尔官方网站 中可以看出,在VD1正极通过电阻R1接威廉希尔官方网站 中的直流工作电压 V,VD3的负极接地,这样在3只串联二极管上加有足够大的正向直流电压。由此分析可知,3只二极管VD1、VD2和VD3是在直流工作电压 V作用下导通的。 (3)从威廉希尔官方网站 中还可以看出,3只二极管上没有加入交流信号电压,因为在VD1正极即威廉希尔官方网站 中的A点与地之间接有大容量电容C1,将A点的任何交流电压旁路到地端。 2.二极管能够稳定直流电压原理说明 威廉希尔官方网站 中,3只二极管在直流工作电压的正向偏置作用下导通,导通后对这一威廉希尔官方网站 的作用是稳定了威廉希尔官方网站 中A点的直流电压。 众所周知,二极管内部是一个PN结的结构,PN结除单向导电特性之外还有许多特性,其中之一是二极管导通后其管压降基本不变,对于常用的硅二极管而言导通后正极与负极之间的电压降为0.6V。 根据二极管的这一特性,可以很方便地分析由普通二极管构成的简易直流稳压威廉希尔官方网站 工作原理。3只二极管导通之后,每只二极管的管压降是0.6V,那么3只串联之后的直流电压降是0.6×3=1.8V。 3.故障检测方法 检测这一威廉希尔官方网站 中的3只二极管 为有效的方法是测量二极管上的直流电压,如图9-41所示是测量时接线示意图。如果测量直流电压结果是1.8V左右,说明3只二极管工作正常;如果测量直流电压结果是0V,要测量直流工作电压 V是否正常和电阻R1是否开路,与3只二极管无关,因为3只二极管同时击穿的可能性较小;如果测量直流电压结果大于1.8V,检查3只二极管中有一只开路故障。 “图9-41图9-41 测量二极管上直流电压接线示意图 4.威廉希尔官方网站 故障分析 如表9-40所示是这一二极管威廉希尔官方网站 故障分析 5.威廉希尔官方网站 分析细节说明 关于上述二极管简易直流电压稳压威廉希尔官方网站 分析细节说明如下。 (1)在威廉希尔官方网站 分析中,利用二极管的单向导电性可以知道二极管处于导通状态,但是并不能说明这几只二极管导通后对威廉希尔官方网站 有什么具体作用,所以只利用单向导电特性还不能够正确分析威廉希尔官方网站 工作原理。 (2)二极管众多的特性中只有导通后管压降基本不变这一特性能够 为合理地解释这一威廉希尔官方网站 的作用,所以依据这一点可以确定这一威廉希尔官方网站 是为了稳定威廉希尔官方网站 中A点的直流工作电压。 (3)威廉希尔官方网站 中有多只元器件时,一定要设法搞清楚实现威廉希尔官方网站 功能的主要元器件,然后围绕它进行展开分析。分析中运用该元器件主要特性,进行合理解释。 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5398浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 06:23 , Processed in 0.877183 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
