5个回答
运算放大器和比较器无论外观或图纸符号都差不多,那么它们究竟有什么区别,在实际应用中如何区分?今天我来图文全面分析一下,夯实大家的基础,让工程师更上一层楼。
先看一下它们的内部区别图: 从内部图可以看出运算放大器和比较器的差别在于输出威廉希尔官方网站 。运算放大器采用双晶体管推挽输出,而比较器只用一只晶体管,集电极连到输出端,发射极接地。 比较器需要外接一个从正电源端到输出端的上拉电阻,该上拉电阻相当于晶体管的集电极电阻。 运算放大器可用于线性放大威廉希尔官方网站 (负反馈),也可用于非线性信号电压比较(开环或正反馈)。 电压比较器只能用于信号电压比较,不能用于线性放大威廉希尔官方网站 (比较器没有频率补偿) 。 两者都可以用于做信号电压比较,但比较器被设计为高速开关,它有比运算放大器更快的转换速率和更短的延时。 |
运算放大器
做为线性放大威廉希尔官方网站 ,我这里就不多说了(以后有需要单独讨论放大器),这个在主板威廉希尔官方网站 图很常见,一般用于稳压威廉希尔官方网站 ,使用负反馈威廉希尔官方网站 它与晶体管配合相当于一个三端稳压器,但使用起来更灵活。如下图: 在许多情况下,需要知道两个信号中哪个比较大,或一个信号何时超出预设的电压(用作电压比较)。用运算放大器便可很容易搭建一个简单威廉希尔官方网站 实现该功能。当V+电压大于V-电压时,输出高电平。当V+电压小于V-电压时 ,输出低电平。如下图: 分析一下威廉希尔官方网站 ,2.5v经电阻分压得到1V输入到V-端,当总线电压正常产生1.2v时,输入到V+,此时V+电压比V-电压高,输出一个高电平到CPU电源管理芯片的EN开启脚。如果总线电压没输出或不正常少于1v,此时V+电压比V-电压低,输出低电平。 |
电压比较器
当比较器的同相端电压(V+)低于反相端电压(V-)时,输出晶体管导通,输出接地低电平;当同相端电压高于反相端时,输出晶体管截止,通过上拉电阻的电源输出高电平。如下图: 分析一下该威廉希尔官方网站 ,上面的比较器U8A当有VCC输出时经过分压电阻分压后,输入到同相端(V+),其电压大于5VSB经分压后输入到反相端(V-)的电压,内部晶体管截止,输出经上拉电阻的电源12v(同时下面的比较器U8B同相端电压也大于反相端,内部晶体管也是截止),N沟道场管Q37导通,输出VCC5V。同时P沟道场管Q293截止。反之,当反相端电压大于同相端电压时,内部晶体管导通,上拉电源12V被拉低为低电平,N沟道场管Q37截止,同时P沟道场管Q293导通,输出5VSB。这个就是5VDUAL产生威廉希尔官方网站 。 在实际应用中比较器都需要上拉电源,而运算放大器一般不需要。 |
运放和电压比较器的本质区别
(1)放大器与比较器的主要区别是闭环特性! 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都工作在开环状态更追求速度。对于频率比较低的情况放大器完全可以代替比较器(要主意输出电平),反过来比较器大部分情况不能当作放大器使用。 因为比较器为了提高速度进行优化,这种优化却减小了闭环稳定的范围。而运放专为闭环稳定范围进行优化,故降低了速度。所以相同价位档次的比较器和放大器最好是各司其责。如同放大器可以用作比较器一样,也不能排除比较器也可以用作放大器。但是你为了让它闭环稳定所付出的代价可能超过加一个放大器。 换言之,看一个运放是当作比较器还是放大器就是看威廉希尔官方网站 的负反馈深度。所以,浅闭环的比较器有可能工作在放大器状态并不自激。但是一定要作大量的试验,以保证在产品的所有工作状态下都稳定!这时候你就要成本/风险仔细核算一下了。 (2)算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS 电平/或OC 等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。 |
运放和比较器的区别
比较器和运放虽然在威廉希尔官方网站 图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下: 1、比较器的翻转速度快,大约在ns 数量级,而运放翻转速度一般为us 数量级(特殊的高速运放除外)。 2、运放可以接入负反馈威廉希尔官方网站 ,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿威廉希尔官方网站 ,所以,如果接入负反馈,威廉希尔官方网站 不能稳定工作。内部无相位补偿威廉希尔官方网站 ,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。 3、运放输出级一般采用推挽威廉希尔官方网站 ,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字威廉希尔官方网站 连接。 (3)比较器(LM339和LM393)输出是集电极开路(OC)结构,需要上拉电阻才能有对外输出电流的能力。而运放输出级是推挽的结构,有对称的拉电流和灌电流能力。另外比较器为了加快响应速度,中间级很少, 也没有内部的频率补偿。运放则针对线性区工作的需要加入了补偿威廉希尔官方网站 。所以比较器(LM339 和LM393)不适合作运放用。 运放在开关电源中主要用于反馈威廉希尔官方网站 、过流保护的采样放大等等。 |
1009 浏览 2 评论
12901 浏览 0 评论
请问消除感性元件在通断瞬间反向电动势对威廉希尔官方网站 有什么影响?
4161 浏览 7 评论
2375 浏览 9 评论
2207 浏览 2 评论
三极管威廉希尔官方网站 的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
504浏览 2评论
897浏览 2评论
1009浏览 2评论
462浏览 1评论
691浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 10:42 , Processed in 0.956629 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
