本项目从这个地方开始连载,连载结束后,会把原理图(pdf版)开源给大家。刚开始大家可能会觉得顺序有些凌乱,主要是因为这个连载不是从最初阶段开始的,后面我会把缺少的部分,比如原理图板块等等一一补上。这样大家看起来,内容就不会显得突兀。
威廉希尔官方网站
上电后,通过linux中的烧录程序烧录往
单片机中烧录程序不成功。但是以下两个条件基本可以确定FT4222这个外设是没有问题的。
①在Linux系统中能够识别FT4222这个外设(驱动自动安装的)
②在Linux系统中连续通过FT4222向单片机发送数据,在单片机的MOSI引脚处可以通过示波器实测到信号。如图所示:
那么问题现在最有可能出现的就是单片机这个地方了,先从以下几个地方入手,看看单片机有没有正常工作。
1.供电
2.时钟,包含refclk和rtcclk
3.test io clk
4.检查boot设置
5.复位威廉希尔官方网站
