如何正确维护标准铂电阻温度计
1、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微增大,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化或受到轻微机械冲击,对其退火后可恢复。
2、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微增大,任何凝固点的电阻比值W稍微减小,则可能是标准铂电阻温度计被轻微污染或受到机械冲击。对其退火后,如果R(tpw)值恢复,说明原因温度计受到机械冲击,如果R(tpw)值不能恢复,说明温度计已被污染。
3、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,则可能是标准铂电阻温度计被氧化或传感器金属丝被物理损坏。对其退火后,如果R(tpw)值恢复,说明原因是氧化,如果R(tpw)值不能恢复,说明有可能是标准铂电阻温度计传感器金属丝被物理损坏。
4、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W稍微减小,则可能是标准铂电阻温度计受到明显机械冲击。通过退火可在一定程度上恢复R(tpw)值。
5、如果水三相点电阻值R(tpw)明显增大,任何凝固点的电阻比值W也明显增大,则可能是标准铂电阻温度计受到明显污染。退火将不能改善标准铂电阻温度计性能,甚至R(tpw)值变化更大。
6、如果水三相点电阻值R(tpw)稍微减小,任何凝固点的电阻比值W保持不变或变化非常小,这是正常现象,标准铂电阻温度计可正常使用。
7、如果水三相点电阻值R(tpw)明显减小,任何凝固点的电阻比值W明显增大,则可能是标准铂电阻温度计保护管密封不严,出现漏气。
8、如果水三相点电阻值R(tpw)明显减小,且不稳定,则可能是标准铂电阻温度计的传感器短路。
9、如果标准铂电阻温度计在退火过程中水三相点电阻值R(tpw)值连续下降,则可能是传感器铂的颗粒增长所致。
为了维持标准铂电阻温度计在校准期内读数置信度,保证温度校准实验室的可靠性,应定期检查温度计R(tpw)值,绘制标准铂电阻温度计性能控制图表,说明重新校准温度计的时间。
正确维护和使用标准铂电阻温度计可延长标准铂电阻温度计使用寿命,又能避免温度计已超出允许极限时仍被作为标准工作。
如何正确维护标准铂电阻温度计
