[文章]烧录失败导致boot无法加载的解决措施,再也不怕烧成砖了
烧录失败导致boot无法加载的解决措施
在烧录系统的时候经常会遇到烧录失败的情况,如果能通过再次执行烧录能烧上肯定更好,下面主要解决各种无法在烧录的情况。
1、u***烧录的时候出现下面的截图
第一步解决措施,先使用HITOOL重新擦除一遍,再烧录,如果还不行请参考下一步
2、重新擦除boot发现失败的情况,如下图,boot无法正常加载(通常说烧成砖),在不停打印空白字符串
解决措施:使用HiTool单独烧写fastboot,然后再来擦除boot即可重新执行烧系统镜像操作,如下图:
到此,板子就又恢复正常了,后面可以放心烧录系统了,再也不用担心板子成砖了
