蓝牙mesh代理服务
代理节点(Proxy Node)可实施称为mesh代理服务的GATT服务,即本文中的“代理服务器(Proxy Server)”。mesh代理服务包含两个GATT特性:mesh代理数据输入和mesh代理数据输出。代理客户端(Proxy Client) 使用“GATT Write Without Response”子程序,将代理协议(见下图)PDU写入mesh代理数据输入特性,并从GATT通知中的mesh代理数据输出特性接收代理协议PDU。这就是互联GATT设备通过代理节点在蓝牙mesh网络中进行数据交换的机制。
图 3 – 代理服务器与代理客户端
发现代理节点
低功耗蓝牙设备使用GAP广播来帮助其他设备发现自己。蓝牙mesh代理节点使用完全相同的技术,即通过“GAP可连接型广播(connectable advertising)数据包”,对自身的可用性、可作为代理节点的角色、及其身份进行广播。
GAP广播数据包中包含各类字段,称为广播类型(AD Type)。核心规格附录中对广播类型进行了定义。代理节点会在广播数据包中包含以下字段:
表 1 – mesh代理广播
服务数据广播类型的内容还需经过进一步检查。
网络ID是从网络密钥(NetKey – 参照《解密蓝牙mesh系列 | 第六篇》)派生而来的唯一公共标识符。节点标识由代理服务器节点的单播地址和网络标识符的组合派生而来,例如启用该标识的子网的网络ID。
如果代理服务器是多个子网的成员,则它将对包含每个子网的网络ID广播数据包进行交替操作,每次处理一个广播数据包。
节点标识广播的主要用途是将启动配置设备(Provisioner)快速连接至刚刚完成启动配置的节点,从而完成新节点的配置。
代理协议
代理客户端和代理服务器使用代理协议进行通信,并向对方发送代理PDU。这些PDU就像是存放各类蓝牙mesh PDU的容器。
蓝牙mesh接入消息使用核心蓝牙mesh协议栈,因此消息包含在网络PDU内。网络PDU可被封装在代理PDU中。
蓝牙mesh配置文件规格中定义了各种Beacon,包括未经启动配置的设备Beacon、以及安全网络Beacon。可通过代理协议将蓝牙mesh Beacon纳入网络。
启动配置过程涉及其自身协议,且启动配置PDU也可在代理PDU内进行交换。
最后,代理客户端和代理服务器可以交换特殊的代理配置消息,这些消息也可被封装于代理PDU中。
大多数类型的mesh数据可使用代理协议进行交换,因此可通过连接至代理节点的GATT客户端进行收发。
不同设备代理PDU的大小各异,PDU的大小是根据低功耗蓝牙属性协议(ATT)的最大传输单元(MTU)进行动态设置的,这是通过GATT连接来传输代理PDU的基础。此外,代理协议可以将完整的蓝牙mesh消息封装在代理PDU或多段消息的各个段中,借此来容纳较长的蓝牙mesh消息。
需要注意的一点是,任何蓝牙mesh节点(而非只有代理节点)都可以实施代理协议,从而支持基于GATT连接的直接交互。这在启动配置(provisioning)场景中非常有用。
关于代理协议的更多信息,包括代理PDU的格式,可参考蓝牙mesh配置文件规格: 。
代理过滤器和代理配置
代理客户端可通过对代理服务器所应用的过滤器进行配置,对接收到的网络流量进行精确的控制。过滤器采用白名单和黑名单的形式,同时这些名单会指定各自的目标地址列表。列表中的地址可能是其所支持的地址类型的任意组合,即单播、群组或虚拟地址。如果消息的目标地址未包含在白名单过滤器中,则消息会被代理服务器的代理过滤器(Proxy Filter)滤掉。同样,如果消息的目的地包含在黑名单过滤器中,也会被滤过。
代理配置(Proxy Configuration)消息在代理客户端和代理服务器之间进行交换,并实现代理过滤器的配置。
蓝牙mesh代理服务
图 3 – 代理服务器与代理客户端
发现代理节点
表 1 – mesh代理广播
代理协议
代理过滤器和代理配置
