对于已经知道了电容的具体特性和适用范围,以及去耦原理,那么就知道了去耦的具体方法了吗?不是的,下面我们将讲解一下,具体安装到威廉希尔官方网站
板上之后的去耦原理以及具体如何防止电容的准则!
4个回答
实际贴片上的电容的特性
上一节我们已经讲到电容的具体特性,但是等我们装配到威廉希尔官方网站 板上之后电容的特性会保持和他之前的具体参数一致吗? 答案是否定的! 当电容具体安装到威廉希尔官方网站 板上之后,还会引出额外的寄生参数,从而引起具体的谐振频率的偏移。充分理解电容的自谐振频率与安装谐振频率非常重要。在计算具体参数时,我们需要参考的数据时电容的安装自谐振频率。 电容在威廉希尔官方网站 板上的安装通常包含一段从焊盘引脚拉出的一段引出线,两个或者更多的过孔,这些过孔,引出线会对电容残生哪些具体的影响呢? 假如,电容要对距离它2CM处的一个地方去耦,这是需要考虑几个部分呢? 1、受限电容自身存在的寄生电感,寄生电阻。 2、从电容达到需要去耦区域的路径上的焊盘、引出线、过孔。 3、从去耦区域到达电容地回路上的2CM长的电源及地平面。 这其中,过孔的寄生电感影响最大,其中过孔的半径越大,影响越小。如何计算呢? 以威廉希尔官方网站 板厚1.6mm越63mil,过孔直径8mil的过孔的寄生电感来计算一下! 过孔计算公式 过孔具体计算的步骤 这一寄生电感比自身的寄生电感还要大! 这边涉及到安装后的电容自谐振频率! 以0805封装的0.01uF的电容为例,计算其前后安装后的自谐振频率。电容安装前的寄生电感为0.6nH 则: 电容的自谐振频率计算 安装后的自谐振频率计算 可见,安装后的电容的高频去偶特性被大大削弱。 注意:在电容的每一端都并联几个过孔将大大减小这一寄生参数。 |
局部去耦的具体方法
下面我们从一个典型的逻辑门入手! 非门内部逻辑 实际应用中常常是各种门之间的级联,如下图。为保证逻辑门之间的正确操作,那么我们希望,逻辑电平必须在一定的范围内工作。在实际板级威廉希尔官方网站 中,寄生电感不可避免,电源平面、地平面、过孔、引出线不可缺少而这些都会引入寄生电感。如下图所示,当电平装换时,电流变化速度特别快,这些都会放大寄生电感的危害,将感应出极大电压,这些会导致芯片电平的误触发。 |
如何解决这一问题呢?
把电容紧邻器件放置,跨接在电源和地之间,在器件的电平翻转时,有电容放电形成瞬间的浪涌电流为电平供电。 具体回路如下: 局部去耦 很多芯片供应商,在参考中给出的都是这种去耦方式,但并不是这种去耦方式便是最佳的,而我们往往需要从整个威廉希尔官方网站 系统去考虑电源去耦的方式。 |
根据以上方式!应该如何安装电容呢?
安装电容时,要从焊盘拉出一小段引出线,然后通过过孔与电源平面连接,接地端也是这样。 这样的电流路径为:电源平面--过孔--引出线--焊盘--电容--焊盘--引出线--过孔--地平面,如下图; 流经电容的电流路径 过孔放置的基本原则便是让这一环路路径变小,进而是寄生电感更小。下图将给出机种过孔放置方式! 以10分制! 几种电容安装方式 一般建议使用9分的那个,10分一般用于特高频上的,工艺生产较难! 最后推荐的过孔放置方式! 引出线也尽量加宽! 推荐的过孔放置方法 对于大尺寸的电容,比如板级滤波的钽电容,推荐一下的安装方式!!! 低频大电容的过孔安装方式 |
1009 浏览 1 评论
1155 浏览 1 评论
12560 浏览 0 评论
5968 浏览 3 评论
17763 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1062浏览 1评论
1009浏览 1评论
5407浏览 1评论
1155浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 15:31 , Processed in 1.169330 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
