电力电子技术
登录
刘易
7年用户
137经验值
私信
关注
开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
开启该帖子的消息推送
电源
稳压
辐射
开关
电源
向外的骚扰发射问题,特别是辐射骚扰发射的问题很烦人,
我们知道,当传输线或印刷线路板里有射频电流通过时,该电流从电流发生
威廉希尔官方网站
流出,到达负载后,还要通过返回路径回到电流发生器,形成电流的闭合回路。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。
那么开关电源的辐射骚扰怎么抑制?
刘建伟
2021-3-5 21:04:26
开关电源的辐射骚扰的抑制问题。
2、开关电源的辐射骚扰限值
按GB9254-1998《信息技术设备无线电骚扰限值和测量方法》的要求。不同频率范围的A级和B级设备辐射骚扰限值见表1所示。
在标准中,限值是以测试距离为10m给出的,但试验常常会在3m测量距离的实验室进行,这时要用增加20lg(10/3)=10dBμV/m来修正。举例说,B级设备在10m处、在30~230MHz频段内的限值为30dBμV/m,而在3m测量距离的限值应修正为40dBμV/m;同样在230~1000MHz频段内应修正为47dBμV/m。
3、测试辐射骚扰发射的试验配置
按照GB9254标准的要求,受试设备的辐射骚扰发射试验在电波暗室中进行(图1),基本的试验仪器是两件:接收天线和带有准峰值检波的干扰接收机。测试距离通常为3m。
4、开关电源的辐射骚扰抑制问题
开关电源的设计至今仍十分依赖实验室的工作,采取先搭板试验,再逐步调整的办法。随着产品复杂程度越来越高,使处理问题的难度也越来越大。最好的办法是,设计人员对线路的工作要有一个预判,在搭板的过程中把其中的电磁兼容问题考虑在印刷线路板的布局和布线当中,相信对加快开关电源的开发过程会起到一个事半功倍的效果。
通常印刷线路板(泛指所有电子设备的印刷线路板)自身的电磁兼容问题与线路板里的电磁干扰源、干扰耦合路径及受干扰的敏感部件有关系。
但是对开关电源这样设备的电磁兼容问题,就不止是一个自身的电磁兼容问题,还有向外的骚扰发射问题,当然还有一个外界的电磁骚扰对开关电源的干扰问题。这里着重讨论开关电源向外的骚扰发射问题,特别是辐射骚扰发射的问题。
我们知道,当传输线或印刷线路板里有射频电流通过时,该电流从电流发生威廉希尔官方网站 流出,到达负载后,还要通过返回路径回到电流发生器,形成电流的闭合回路。电流在流过闭合回路时就会产生磁场。按照电磁场理论,伴随磁场产生的同时,又会产生一个辐射的电场。通过电场和磁场的交互作用就形成了射频辐射能量的产生与传播。这就是印刷线板引起辐射干扰的主要原因。
这样看来,消除印刷线路板中磁场的发生是消除电磁干扰源的主要手段,其中印刷线路板的布局和布线便成为印刷线路板设计的首要任务。在高频开关电源的设计时这个问题尤其突出,因为开关电源是功率威廉希尔官方网站 ,高频与大电流是开关电源产生电磁干扰的主要问题。
本文转载自:电源研发精英圈
开关电源的辐射骚扰的抑制问题。
2、开关电源的辐射骚扰限值
3、测试辐射骚扰发射的试验配置
4、开关电源的辐射骚扰抑制问题
本文转载自:电源研发精英圈
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
稳压
辐射
高频
开关电源
设计中的电磁兼容问题探讨
2019-07-25
1980
开关电源
纹波的种类和产生原因,如何
抑制
开关电源
的纹波?
2021-03-11
3100
85W
开关电源
,400M
辐射
超标,如何调整?
2023-09-27
4995
传导
骚扰
(电流法)与
辐射
骚扰
的联系
2016-04-14
13448
开关电源
的五种纹波噪声怎么
抑制
2021-02-25
1866
开关电源
和LDO设计
2014-04-22
5210
2KW
开关电源
传导超标
2016-03-24
4324
请问
开关电源
是如何产生电磁干扰的?有哪些解决方法?
2021-03-16
1652
如何
抑制
或减少
开关电源
的纹波
2021-02-26
1776
开关电源
电磁干扰因素
2019-05-30
1468
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
