NXP MCU 技术william hill官网
杨云
7年用户 801经验值
STM32单片机如何实现与linux系统单片机的串行通信?
新人小白请教:串行通信 如何实现STM32单片机与电脑之间的串行通信?
回帖(1)
周密
2021-3-5 17:34:00
作者:富贵人
        1.串行通信的基本概念
        串行是与并行想对应的,并行通信是指数据的各位同时被传送。串行通信是将要传送的数据一位位的依次顺序发送。
        串行通信实现的是两个对象之间的数据传递,对象通常是单片机。通信实际上是在两个单片机上连上线,通过线路来传递信息。
        如图,调制解调器非常重要,其作用是实现数字信号和模拟信号的转换。但是注意,调制解调器是远距离传输才有用。近距离传输不需要调制解调器(零Modem方式)。因此进行单片机的实验只需要将相应接口的线路连好就行。连接示意图如图
        2.STM32单片机与电脑串行通信
        1.信号线的连接
        单片机与电脑通信通常用的是USB接口连接电脑。那么就需要首先将串口转为USB,STM32上有相应的硬件实现该功能,我们只需要看威廉希尔官方网站 图线路是否连接。
        以下是正点原子miniSTM32的连线步骤:
        (1)查单片机威廉希尔官方网站 图,找到主板芯片上的U1_RXD与U_TXD接口。
(2)找到USB_232的RXD与TXD接口
(3)如果威廉希尔官方网站 图上线路未连接,将主板芯片的U1_RXD通过跳线与USB_232上的TXD连接,主板芯片的U1_TXD通过跳线与USB_232上的UXD连接。
        2.程序的编写
        由于采用STM32官方固件库,因此编写串口通信程序非常简单。
思路:
        (1)初始化串口
(2) 调用USART_SendData函数向串口发送数据。
        其中初始化串口包括
        1) 串口时钟使能,GPIO 时钟使能
2) 串口复位
3) GPIO 端口模式设置 端口模式设置
4) 串口参数初始化
5) 开启中断并且初始化 NVIC (如果需要开启中断才这个步骤 )
6) 使能串口
7) 编写中断函数
        那么最简单的串口通信程序如下,注意,由于没有编写中断函数,此程序只发不收。发送的数据永远是01。
代码1
        #include "stm32f10x.h"
        void my_delay_ms(int time);
        { int i=0;
        while(time--)
        i=12000;
        while(i)
        i--;
        void uart_init(u32 bound){  //GPIO端口设置
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟
        //USART1_TX   GPIOA.9
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
        //USART1_RX   GPIOA.10初始化
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
        //Usart1 NVIC 配置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;      //子优先级3
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;         //IRQ通道使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
        //USART 初始化设置
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
        USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
        USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口1
        uint16_t str=1;int main()
        u16 times=0;
        uart_init(115200);
        while(1)
        times  ;
        my_delay_ms(10);
        if(times000)
        USART_SendData(USART1, str);//向串口1发送数据
        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);
        return 0;
        在PC端打开串口调试助手,可以看到不断接收到数据01
        3.linux系统单片机与电脑串行通信
        1.信号线的连接
        本系统采用讯为的开发板,开发板装的为linux系统,由于开发板自带UART(串口)接口,因此使用UART转USB线,一端连开发板的UART接口,一端连电脑的USB就行了,打开串口调试助手,就可以查看串口数据了。
        2.程序的编写
        思路:
        (1)在linux系统下安装串口驱动
(2)编写串口发送函数
        串口发送函数步骤为:
        1)fopen打开串口对应的设备
2)设置参数,如波特率等
3)使用write函数向串口中写数据
        代码和第4节类似。
        打开串口调试助手,就能在电脑屏幕上看到所发送的数据了。
        4.STM32单片机与linux系统单片机串行通信
        1.信号线的连接
        如果单片机都能和电脑通信,那么两个单片机的串口通信,只需要将串口线连接起来就行,准备三根跳线,第一根连接单1的RXD和单2的TXD,第二根连接单1的TXD和单2的RXD,第三根连接单1的GND和单2的GND。OK,可以发送数据了。
        2.程序的编写
        本代码实现下位机STM32发送数字1,上位机linux系统单片机接受到数字1并打印出来。
        1.STM32程序和代码1一样,简单的不断发送1。
        2.linux系统单片机代码如代码2,简单不断读发送的数据并输出。
        代码2
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        int set_opt(int,int,int,char,int);
        void leds_control(int);
        int main(int argc, char* argv[])
        printf("hello,run okn");
        int fd, read_num = 0;
        char buffer[1024],buffer_test[1024];
        memset(buffer, 0, 1024);
        memset(buffer_test, 0, 1024);
        if(argc < 2)
        {printf("usage: ./uarttest /dev/ttySAC3n");return 0;
        }if((fd = open(argv[1], O_RDWR|O_NOCTTY|O_NDELAY))<0)
        {printf("open %s is failedn", argv[1]);
        return 0;
        else{
        set_opt(fd, 115200, 8, 'N', 1);
        int n=10000000;
        int k=0;
        while(k
        k  ; printf("%dn",k);
        sleep(1);
        memset(buffer, 0, 256);
        read_num = read(fd, buffer, 255);
        printf("read_num=%dn",read_num);
        if(read_num>0){printf("%sn",buffer);
        }else{printf("read errorn");
        fd=close(fd);
        }return 0;
        int set_opt(int fd,int nSpeed, int nBits, char nEvent, int nStop)
        { struct termios newtio,oldtio;
        if( tcgetattr( fd,&oldtio)  !=  0) {
        perror("SetupSerial 1"); return -1;
        bzero( &newtio, sizeof( newtio ) );
        newtio.c_cflag  |=  CLOCAL | CREAD;
        newtio.c_cflag &= ~CSIZE;    switch( nBits )
        { case 7:
        newtio.c_cflag |= CS7; break;    case 8:
        newtio.c_cflag |= CS8; break;
        }switch( nEvent )
        {case 'O':
        newtio.c_cflag |= PARENB;
        newtio.c_cflag |= PARODD;
        newtio.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);break;case 'E':
        newtio.c_cflag &= ~PARODD;break;case 'N':
        newtio.c_cflag &= ~PARENB;break;
        switch( nSpeed )
        {case 2400:
        cfsetispeed(&newtio, B2400);
        cfsetospeed(&newtio, B2400);break;case 4800:
        cfsetispeed(&newtio, B4800);
        cfsetospeed(&newtio, B4800);break;case 9600:
        cfsetispeed(&newtio, B9600);
        cfsetospeed(&newtio, B9600);break;case 115200:
        cfsetispeed(&newtio, B115200);
        cfsetospeed(&newtio, B115200);break;case 460800:
        cfsetispeed(&newtio, B460800);
        cfsetospeed(&newtio, B460800);break;case 921600:
        printf("B921600n");
        cfsetispeed(&newtio, B921600);
        cfsetospeed(&newtio, B921600);        break;    default:
        cfsetospeed(&newtio, B9600);        break;
        }if( nStop == 1 )
        newtio.c_cflag &=  ~CSTOPB;    else if ( nStop == 2 )
        newtio.c_cflag |=  CSTOPB;
        newtio.c_cc[VTIME]  = 0;
        newtio.c_cc[VMIN] = 0;
        tcflush(fd,TCIFLUSH);    if((tcsetattr(fd,TCSANOW,&newtio))!=0)
        perror("com set error");return -1;
        return 0;
        本文转载自: 开源嵌入式
