1、FIR 滤波器是在数字信号处理(DSP)中经常使用的两种基本的滤波器之一,另一个为IIR滤波器。
2、FIR代表有限冲激响应(Finite Impulse Response)的简称。
3、 FIR(有限冲激响应)中的有限是冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈.。
4、 FIR 滤波器外还有一类 IIR(无限冲激响应,Infinite Impulse Response),IIR滤波器使用反馈,因此当信号输入后,输出是根据算法循环的。
5、 FIR滤波器与IIR滤波器比较,每一种都有优缺点,但总得来说, FIR滤波器的优点远大于缺点,因此在实际运用中,FIR滤波器比IIR滤波器使用的比较多。
6、相较于IIR滤波器, FIR滤波器有以下的优点:
(1) 可以很容易地设计线性相位的滤波器,线性相位滤波器延时输入信号,却并不扭曲其相位,实现简单, 在大多数DSP处理器, 只需要对一个指令积习循环就可以完成FIR计算。 适合于多采样率转换,它包括抽取(降低采样率), 插值(增加采样率)操作, 无论是抽取或者插值,运用FIR滤波器可以省去一些计算,提高计算效率, 相反,如果使用IIR滤波器,每个输出都要逐一计算,不能省略,即使输出要丢弃.。
(2)具有理想的数字特性, 在实际中,所有的DSP滤波器必须用有限精度(有限bit数目)实现,而在IIR滤波器中使用有限精度会产生很大的问题,由于采用的是反馈
威廉希尔官方网站
,因此IIR通常用非常少的bit实现,设计者就能解决更少的与非理想算术有关的问题。
(3) 可以用小数实现. 不像IIR滤波器,FIR滤波器通常可能用小于1的系数来实现。(如果需要,FIR滤波器的总的增益可以在输出调整)。当使用定点DSP的时候,这也是一个考虑因素,它能使得实现更加地简单。
7、 相较于IIR滤波器, FIR滤波器的缺点是什么,相比较于IIR滤波器, 有时FIR滤波器为了得到一个给定的滤波响应特性,需要花费更多的存储器或者计算. 当然,用FIR滤波器去实现某些响应也是不实际的.
8、在描述FIR滤波器的时候,都要提到冲激响应 - FIR滤波器的冲激响应实际上是FIR的系数。 抽头(Tap) - FIR的抽头是系数或者延时对,FIR抽头的个数(通常用N来表示)意味着。1)实现滤波器所需要的存储空间, 2) 需要计算的数目, 3)滤波器能滤掉的数量, 实际上,越多的抽头意味着有更多的阻带衰减, 更少的波纹,更窄的滤波等等。4) 乘累加 (MAC) - 在FIR方面考虑,MAC是指把延时的数据采样与相应的系数相乘,然后累加结果。通常,FIR每一个抽头都需要一个MAC。大多数DSP微处理器实现MAC操作都是单指令周期。5)跃迁带(Transi
tion Band) -在通带和阻带边沿之间的频带。跃迁带越窄,需要更多的抽头去实现滤波器。也有说,小的跃迁带就是一个sharp滤波器。6)延时线- 一组存储器单元,实现在FIR计算中的Z^-1延时。环形缓存 - 一个特殊的缓存,是首尾相连的。通常由DSP微处理器实现。
