开关稳压器
近年来,开关稳压器由于其功率转换效率高或转换可调性而被许多设备所利用,成为电源的主流。过去,一说到开关电源便想到购买模块或单元等成品,近年来,则可提供多种多样的开关电源用IC,使设计者得以致力于威廉希尔官方网站 基板上编入开关电源的on-board设计。但同时,与线性稳压器不同的开关电源威廉希尔官方网站 所拥有的各种探讨事项将成为设计者的一大课题也是不争的事实。 本项将以降压型开关稳压器为题材来说明其工作或功能等基础。 开关稳压器的种类 开关稳压器有许多种类,分类方法也视其观点而各有不同。在这里,姑且从输入电源的种类开始,以威廉希尔官方网站 方式进行主要分类。首先,输入电源可以利用DC(直流)或AC(交流)分成DC/DC转换器和AC/DC转换器(参考图27)。这里记载的“DC/DC转换器”表示以输入电源身分将DC电压转换成DC电压后输出,而“AC/DC转换器”则表示以AC输入转换成DC电压。 图 27:依据威廉希尔官方网站 方式分类 DC/DC转换器和AC/DC转换器各自都有非绝缘型和绝缘型。绝缘型为输入(一次)和输出(二次)可绝缘的类型,绝缘主要可利用变压器。在工业设备或医疗设备等要求发生故障时具有高安全性的设备中,标准上使用。非绝缘型在输出输入间有导通,尤其是同一威廉希尔官方网站 基板内无须绝缘的电压转换等几乎都为非绝缘型。 架构非绝缘型及绝缘型的转换器由于各自有适合的威廉希尔官方网站 方式,因此可依据威廉希尔官方网站 方式分类。图27所记载的同步整流式或反激式相当于威廉希尔官方网站 方式。除了构造零件或威廉希尔官方网站 规模不同外,工作原理当然也不同。 其次,依据功能和操作方法的分类。图28为其概述,而且,从这里开始便进入DC/DC转换器的话题。AC/DC转换器由于会在初段将AC整流-平滑后基本上以DC/DC转换器工作,故以后请一视同仁思考。 图 28:依据功能和工作方式分类 DC/DC转换方面,可以对输入电压进行降压或升压。此外,应用上也可进行升降压、反转等转换。根据所需功能,例如需要选择降压转换器时,威廉希尔官方网站 构造和所选的IC是不同的, 控制输出电压的工作模式有PWM(Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制)和PFM(Pulse Frequency Modulation:脉冲频率调制)。PWM的开关周期(频率)恒定且为通过调整ON和OFF时间比进行稳定化的模式,而PFM则是ON或OFF时间恒定的频率变更方法。详细内容后述。 而且,为使输出稳定化的反馈控制方式有电流模式、电压模式、迟滞等,这几种详细内容也将后述。 开关稳压器由这些组合构成,可通过探讨用途、输出输入条件、设计规格或性能目标、以及成本或尺寸等限制事项来选择最佳产品,为此,必须事先了解各方式的特征和优缺点。 关键要点: ・开关稳压器有AC/DC和DC/DC,其中也有各种变压器方式。 ・必须理解各方式的优缺点,以便选择适合设计的方式。 本文转载自:罗姆电源威廉希尔官方网站 信息网站 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5394浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 02:51 , Processed in 0.874992 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
