1、电感与开关电源输出功率不匹配。
线圈直流电阻大,导致满负荷或超负荷输出时,线圈温度持续升高直至烧毁。这种原因可能性有但又不大。
2、电源长时间超负荷运行(可能性较大)。
这将导致电感的线圈电阻损耗(直流)和磁芯涡流损耗(交流)加重,这两种损耗都变成热能,使电感温度快速升高直至烧坏。一般开关电源超负荷50%(即额定输出功率150%)时,保护威廉希尔官方网站
才起作用。电源的额定输出功率,实际上也是极限输出功率,使用时不能超出,而且要留有一定余量。这样才能连续、安全、稳定运行。
3、电感质量有问题。
如果电感磁芯质量不好,当有较大高频交流分量通过电感时,就会在磁芯中产生很大的涡流损耗,使磁芯线圈温度持续升高直至烧坏。
4、第一滤波电容失效。
这将导致整流后的所有脉动交流成份全部加在电感上,使磁芯涡流损耗达到最大,温度快速升高使电感烧坏。此时,输出电压降低,靠负反馈提升电压,这样使输出脉动交流成份更大,磁芯涡流温升更快,导致恶性循环,最后电感烧毁。
5、电感线圈匝间短路。
这也是可能原因之一,类似于电源变压器,如果出现线圈匝间短路,变压器必烧。
1、电感与开关电源输出功率不匹配。
3、电感质量有问题。
4、第一滤波电容失效。
5、电感线圈匝间短路。
