5个回答
MOS 管作为半导体领域最基础的器件之一,无论是在IC 设计里,还是板级威廉希尔官方网站
应用上,都十分广泛。
目前尤其在大功率半导体领域,各种结构的 MOS 管更是发挥着不可替代的作用。作为一个基础器件,往往集简单与复杂与一身,简单在于它的结构,复杂在于基于应用的深入考量。 因此,作为硬件开发者,想在威廉希尔官方网站 设计上进阶,搞懂 MOS 管是必不可少的一步,今天来聊聊。 |
MOS 管的半导体结构
作为半导体器件,它的来源还是最原始的材料,掺杂半导体形成的 P 和 N 型物质。 那么,在半导体工艺里,如何制造 MOS 管的? 这就是一个 NMOS 的结构简图,一个看起来很简单的三端元器件。具体的制造过程就像搭建积木一样,在一定的地基(衬底)上依据设计一步步“盖”起来。 MOS 管的符号描述为: |
MOS 管的开关过程分析
如果要进一步了解MOS管的工作原理,剖析MOS管由截止到开启的全过程,必须建立一个完整的威廉希尔官方网站 结构模型,引入寄生参数,如下图。 详细开启过程为: t0~t1阶段:栅极电流对Cgs和Cgd充电,Vgs上升到开启电压Vgs(th),此间,MOS没有开启,无电流通过,即MOS管的截止区。在这个阶段,显然Vd电压大于Vg,可以理解为电容 Cgd 上正下负。 t1~t2 阶段:Vgs达到Vth后,MOS管开始逐渐开启至满载电流值Io,出现电流Ids,Ids与Vgs呈线性关系,这个阶段是MOS管的可变电阻区,或者叫线性区。 t2~t3阶段:在MOS完全开启达到电流Io后,栅极电流被完全转移到Ids中,导致Vgs保持不变,出现米勒平台。在米勒平台区域,处于MOS管的饱和区,或者叫放大区。 在这一区域内,因为米勒效应,等效输入电容变为(1+K)Cgd。 米勒效应如何产生的: 在放大区的 MOS管,米勒电容跨接在输入和输出之间,为负反馈作用。具体反馈过程为:Vgs 增大》mos开启后Vds开始下降》因为米勒电容反馈导致Vgs 也会通过Cgd放电下降。这个时候,因为有外部栅极驱动电流,所以才会保持了Vgs 不变,而Vds还在下降。 t3~t4阶段:渡过米勒平台后,即Cgd反向充电达到Vgs,Vgs继续升高至最终电压,这个电压值决定的是MOS管的开启阻抗Ron大小。 我们可以通过仿真看下具体过程: 由上面的分析可以看出米勒平台是有害的,造成开启延时,不能快速进入可变电阻区,导致损耗严重,但是这个效应又是无法避免的。 目前减小 MOS 管米勒效应的几种措施: a:提高驱动电压或者减小驱动电阻,目的是增大驱动电流,快速充电。但是可能因为寄生电感带来震荡问题。 b: ZVS 零电压开关技术是可以消除米勒效应的,即在 Vds 为 0 时开启沟道,在大功率应用时较多。 c: 栅极负电压驱动,增加设计成本。 d: 有源米勒钳位。即在栅极增加三极管,关断时拉低栅极电压。 |
MOS 管的驱动应用
上面已经详细介绍了 MOS 管的工作机制,那么我们再来看 datasheet 这些参数就一目了然了。 极限值参数代表应用时的最高范围,功耗和散热是高功率应用时的重点。 功率应用中尤其考虑导通电阻、米勒电容等,高速应用中重点考虑寄生电容。 漏电流的参数一般影响的是大规模集成芯片的功耗。 反向恢复时间是一个重要参数,它表示 MOS 管由开启到截止的恢复时间,时间太长会极大影响速度和功耗。 体二极管: 在分立器件NMOS管中,S端一般衬底,所以导致DS之间有一个寄生二极管。 但是在集成威廉希尔官方网站 内部,S端接低电位或者高电位,不一定接衬底,所以就不存在寄生二极管。 寄生二极管具有保护 MOS 管的作用,导出瞬间反向的大电流。 MOS 的驱动是应用设计的重点,接下来我们聊聊有哪些驱动方式和特点。 4.1 直接驱动 驱动芯片直接输出 PWM 波 特点:驱动环路距离不能太远,否则因为寄生电感降低开关速度和导致振铃。另外,一般驱动器也难以提供很大的驱动电流。 4.2 推挽式驱动 PWM 驱动通过推挽结构来驱动栅极 特点:实现较小的驱动环路和更大的驱动电流,栅极电压被钳位在 Vb+Vbe 和 GND 与Vbe 之间。 4.3 栅极驱动加速威廉希尔官方网站 并联二极管可以分流,但是随着电压降低,二极管逐渐失去作用。 4.4 PNP关断威廉希尔官方网站 特点:PNP 在关断时形成短路放电,但是无法完全为 0,二极管 Don 可以钳位防止三极管击穿。 以上大概详细介绍了MOS管这一半导体基础元器件的工作原理和应用,具体到工作中还需要的是实际测试和实验,特别是不断在一些应用中,尤其是应用问题中加深理解。这样或许才能真正的把相关基础知识融入到自己的能力中,游刃有余的解决技术问题。搞技术嘛,和做人一样,从小处做,往高处看。 |
1011 浏览 1 评论
1159 浏览 1 评论
12563 浏览 0 评论
5971 浏览 3 评论
17764 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1064浏览 1评论
1011浏览 1评论
5445浏览 1评论
1160浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-16 00:42 , Processed in 0.970136 second(s), Total 87, Slave 68 queries .
