差分运算放大威廉希尔官方网站
,对共模信号得到有效抑制,而只对差分信号进行放大,因而得到广泛的应用。
差分威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
构型
目标处理电压:是采集处理电压,比如在系统中像母线电压的采集处理,还有像交流电压的采集处理等。
差分同相/反相分压电阻:为了得到适合运放处理的电压,需要将高压信号进行分压处理,如图1中V1与V2两端的电压经过分压处理,zui终得到适合运放处理的电压Vin+与Vin-。
差分放大威廉希尔官方网站
反馈,对于运算放大威廉希尔官方网站
来说,运放工作在线性区,所以这里一定是负反馈,没有反馈(开环)或者是正反馈,那是比较器威廉希尔官方网站
而不是放大威廉希尔官方网站
,这时候运放工作在饱和区或称为非线性工作区,正因为饱和,输出才是电源电压的幅值。
图2是一种带正反馈的运放威廉希尔官方网站
,这里就不能叫运算放大威廉希尔官方网站
了,因为运放的开环放大倍数理想是无限大,当然实际中不可能无限大,所以如下结构是迟滞电压比较器,运放工作在非线性区或饱和区。
图3,依然是电压比较器结构,上面已经提到,运放开环增益很大,不带负反馈,工作就如非线性区,当做电压比较器来使用。
运算放大器,反馈电阻从输出接到反相端“-”就是负反馈,当然在输出信号不超过电源电压时(注:一切信号的能量来源是电源,输出当然不可能超过电源幅值),实现的功能就是放大信号的功能;接到同相端“+”就是正反馈,威廉希尔官方网站
功能是电压比较器。当然在实际当中我们并不提倡用运放去做电压比较器,而是选用专用的比较器,如LM339、LM393、LM211等,因为比较器和运放在实际当中内部器件的工作状态还是有区别的。
比较器接了限流电阻—“R74、R77”,这是因为比较器在幅值切换时,快速上升或下降沿对后级容性负载进行充放电,这个充放电电流确来自这个有源器件—比较器,因此加限流电阻目的是防止电流冲击。
RC滤波:可以酌情调节,目的是防止输出过冲等信号失真问题
差分运算放大威廉希尔官方网站
差分威廉希尔官方网站
的威廉希尔官方网站
构型
差分放大威廉希尔官方网站
反馈,对于运算放大威廉希尔官方网站
而不是放大威廉希尔官方网站
,这里就不能叫运算放大威廉希尔官方网站
