光传感器放大威廉希尔官方网站
设计研究
2.1 光传感器的
图1是红外线驱动威廉希尔官方网站
,LED用作光传感器光源。
为减少自然光、照明光和其他干扰光的影响,需对反相器威廉希尔官方网站
产生的脉冲输出进行脉冲调制,反相器中的GA和GB构成振荡威廉希尔官方网站
,如果反相器GA和GB的门限电平为1/2Ucc(Ucc为MC14069电源电压),则威廉希尔官方网站
的振荡频率f,由电容C1和电位器Rp 的值决定,即f=1/(2.2Rc)。其中,R为Rp的阻值,C为C1 的电容值。
威廉希尔官方网站
中R3是保护GA的输入电阻,为了在更换成其他类元件时频率与占空比不改变,R3的值要足够大于Rp的值。若采用两个二级管VD1和VD2及Rp2和Rp3替代Rp,就可以分别调整C1的放电时间,调整Rp2与Rp3可以调整频率与占空比。反相器Gc用于激励晶体管VT1,减少对振荡威廉希尔官方网站
的影响,GD也是同样的目的,晶体管VT1用于驱动LED,电阻R1是LED的限流电阻,同时也起到去耦作用。
2.2 低噪声前置放大威廉希尔官方网站
研究表明,对光传感器前置放大威廉希尔官方网站
的具体要求是:低噪声、高增益、低输出阻抗、足够的信号带宽和负载能力、良好的线性和抗干扰能力、结构紧凑、靠近光电敏感器件并具有良好的接地和屏蔽。
低噪声前置放大器通常设置在光传感器与光电敏感器件的输出端和主放大器之间,它的任务是放大光电敏感器件所输出的微弱信号,并匹配后续调整威廉希尔官方网站
与光电敏感器件之间的阻抗。
设计前置放大器威廉希尔官方网站
(1)首先要考虑的几个问题是:应满足放大威廉希尔官方网站
的高信噪比和信号源阻抗与放大器之间的噪声匹配(信号源阻抗等于最佳源阻抗);要考虑威廉希尔官方网站
组态、形式等,以满足增益、频响、输入/输出阻抗等方面的要求;要采取一定的方法来减少噪声,采取屏蔽以及接地措施来避免信号干扰。
(2)为了满足低噪声放大器对噪声匹配的要求,应选择合适的放大器件,也就是源电阻。试验表明,源电阻在100 Q~ 1 MQ 之间选用晶体管,源电阻在1 ka~1 MQ之间可选用运放,源电阻在1 kQ~1 GQ之间多采用结型场效应管,源电阻超过1 MQ也可选用MOSFET。一般红外光电管的输出电阻为20 kQ,因此,选用晶体管、运算放大器、结构场效应管均可。相比较而言,运算放大器特别是CMOS型集成运放具有输入阻抗高、失调电压和温度漂移较小、共模抑制比高、动态范围较宽、对温度变化和电源变化及其他外界干扰具有较强的抑制能力,因此适用放大微弱信号,同时采用运算放大器也可使威廉希尔官方网站
设计简化,组装调试方便,功耗低,体积小,可靠性增加。
(3)为了获得低噪声特性,放大威廉希尔官方网站
中的其他器件也要考虑低噪声。这里,电阻可选用金属膜电阻,电容可选用钽电容或瓷介电容,而信号输入线则采用尽可能短的镀银屏蔽电缆,使用漏电流小的高绝缘威廉希尔官方网站
板。
光传感器放大威廉希尔官方网站
设计研究
2.1 光传感器的
图1是红外线驱动威廉希尔官方网站
,LED用作光传感器光源。
威廉希尔官方网站
2.2 低噪声前置放大威廉希尔官方网站
与光电敏感器件之间的阻抗。
设计前置放大器威廉希尔官方网站
板。
