电力电子技术
魏霖
7年用户 298经验值
怎么选择中间继电器与一般继电器?
中间继电器的结构
中间继电器的参数
中间继电器的分类
中间继电器与一般继电器如何选择
回帖(5)
李慧芳
2021-3-9 15:14:54
  中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。 它用于在控制威廉希尔官方网站 中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。
  所以,它只能用于控制威廉希尔官方网站 中。 它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。
徐梦灵
2021-3-9 15:15:04
  中间继电器的结构
  1、线圈装在“U”形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。
  2、本继电器的“U”形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。
  3、中间继电器原理和交流接触器一样,都是由固定铁芯、动铁芯、弹簧、动触点、静触点、线圈、接线端子和外壳组成。
吴民峰
2021-3-9 15:15:15
  中间继电器的参数
  1、动作电压:不大于70%额定值。
  2、返回电压:不小于5%额定值。
  3、动作时间:不大于0.02S(额定值下)。
  4、返回时间:不大于0.02S(额定值下)。
  5、电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。
  6、功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。
  7、触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。
  8、绝缘电阻:
  下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。
  ①导电端子与外露非带电金属或外壳之间;②动、静触点之间;③常开触点与常闭触点之间;④触点与电压回路之间。
  9、介质强度:
  对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。
  ①所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;
  ②动、静触点之间1000V/50Hz;
  ③常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;
  ④触点与电压回路之间1000V/50Hz。
  10、抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合 DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。
孙世珍
2021-3-9 15:15:26
  中间继电器的分类
  静态型
  静态中间继电器用于各种保护和自动控制线路中。此类继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代产品。
  电磁型
  当继电器线圈施加激励量等于或大于其动作值时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使触点接通、断开或切换被控制的威廉希尔官方网站 。当继电器的线圈被断电或激励量降低到小于其返回值时,衔铁和接触片返回到原来位置。继电器采用JK-4壳体,其外形尺寸、背后端子及安装开孔图见附录2。
  背后端子接线图见图1。继电器是在DM1电码继电器的基础上,增加底座和外壳而成。当在继电器线圈上加电压,且等于或大于动作电压时,衔铁就被电磁吸力吸靠在铁心上,而接触片在衔铁顶板的推动下,触点接通、断开或转换被控制威廉希尔官方网站 ,当继电器线圈被断电或电压降低到小于返回电压时,衔铁在接触片的作用下返回到原来位置。
