测量方案1:为简单而优化
图6所示为K型热电偶测量示意图。它使用了AD8495热电偶放大器,该放大器专门设计用于测量K型热电偶。这种模拟解决方案为缩短设计时间而优化:它的信号链比较简洁,不需要任何软件编码。
图6.测量解决方案1:为简单而优化。
这种简单的信号链是如何解决K型热电偶的信号调理要求的呢?
增益和输出比例系数: 微弱的热电偶信号被AD8495放大122的增益,形成5-mV/°C的输出信号灵敏度(200°C/V)。
降噪:高频共模和差分噪声由外部RFI滤波器消除。低频率共模噪声由AD8495的仪表放大器来抑制。再由外部后置滤波器解决任何残余噪声。
参考接合点补偿:由于包括一个温度传感器来补偿环境温度变化,AD8495必须放在参考接合点附近以保持相同的温度,从而获得精确的参考接合点补偿。
非线性校正:通过校准,AD8495在K型热电偶曲线的线性部分获得5 mV/°C输出,在–25°C至+400°C温度范围内的线性误差小于2°C。如果需要此范围以外的温度,ADI应用笔记AN-1087 介绍了如何在微处理器中使用查找表或公式来扩大温度范围。
绝缘、接地和裸露热电偶的处理:图5所示为一个接地1MΩ电阻,它适用于所有热电偶尖端类型。AD8495专门设计以在如图所示搭配单电源时测量地电压以下数百毫伏。如果希望更大地压差,AD8495还可采用双电源工作。
AD8495的更多详情: 图7所示为AD8495热电偶放大器的框图。放大器A1、A2和A3(及所示电阻)一道形成一个仪表放大器,它使用恰好产生5 mV/°C输出电压的一个增益来对K型热电偶输出进行放大。在标记“Ref junction compensation”(参考接合点补偿)的框内是一个环境温度传感器。在测量接合点温度保持稳定的条件下,如果参考接合点温度由于任何原因而上升,来自热电偶的差分电压就会降低。如果微型封装的(3.2 mm × 3.2 mm × 1.2 mm)AD8495接近参考接合点的热区域,参考接合点补偿威廉希尔官方网站
将额外电压施加到放大器内,这样输出电压保持恒定,从而对参考温度变化进行补偿。
图7. AD8495功能框图。
表2概述了使用AD8495的集成硬件解决方案的性能:
表2.解决方案1(图6)性能概述
热电偶类型 | 测量接合点范围 | 参考接合点温度范围 | 25°C时精度
| 功耗 |
K | –25°C 至 +400°C | 0°C 至 50°C
| ±3°C (A 级特性)
±1°C (C 级特性)
| 1.25 mW
测量方案1:为简单而优化
图6.测量解决方案1:为简单而优化。
图7. AD8495功能框图。
表2.解决方案1(图6)性能概述
| 功耗 |
| ±3°C (A 级特性)
±1°C (C 级特性)
| 1.25 mW
