采用电容降压原理而制成的 LED 驱动电源威廉希尔官方网站
中,其降压原理的方框图如下图所示。当一个正弦交流电源 U(这里以最常见的 220VAC、50HZ 为例)施加在电容威廉希尔官方网站
上时,电容器两极板上的电荷,极板间的电场都是时间的函数。也就是说:电容器上电压电流的有效值和幅值同样遵循欧姆定律。即加在电容上的电压幅值一定,频率一定时,就会流过一个稳定的正弦交流电流 ic。容抗越小电容值越大,流过电容器的电流越大,在电容器上串联一个合适的负载,就能得到一个降低的电压源,可经过整流,滤波,稳压输出。
这里需要注意的一个问题是,在该威廉希尔官方网站 系统中,电容在威廉希尔官方网站 中只是吞吐能量,而不消耗能量,所以电容降压型威廉希尔官方网站 的效率很高。 LED 驱动电源电容降压原理方框图 通常情况下,采用电容降压原理设计的 LED 电源,其主要的驱动威廉希尔官方网站 将会由降压电容、限流、整流滤波和稳压分流等威廉希尔官方网站 组成。其中,降压电容相当于普通稳压威廉希尔官方网站 中的降压变压器,直接接入交流电源回路中,几乎承受全部的交流电源 U,应选用无极性的金属膜电容。在合上电源的瞬间,有可能是 U 的正或负半周的峰 - 峰值,此时瞬间电流会很大,因此在回路中需串联一个限流电阻,以保证威廉希尔官方网站 的安全,这就是限流威廉希尔官方网站 必不可少的主要原因。 整流滤波威廉希尔官方网站 部分的设计要求,与普通的直流稳压电源威廉希尔官方网站 的要求相同。而之所以需要稳压分流威廉希尔官方网站 ,则是因为电压降压回路中,电流有效值 I 是稳定的,不受负载电流大小变化的影响,因此在稳压威廉希尔官方网站 中,要有分流回路,以响应负载电流的大小变化。 |
1009 浏览 1 评论
1154 浏览 1 评论
12558 浏览 0 评论
5967 浏览 3 评论
17761 浏览 6 评论
1052浏览 1评论
1061浏览 1评论
1009浏览 1评论
5394浏览 1评论
1154浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 02:58 , Processed in 0.805476 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
