案例分享:
问:一台 18.5kW 锅炉引风机安装一台 18.5kW 的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA 动作,30mA 脉冲)。
要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到 1kHz,改变变频器启动方式仍未能解决,最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有 20 米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。
简单有效的解决方法:
答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为 20%以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过 50%以上,所以漏电保护器肯定会跳。
下面出几种方法:
方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;
方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的;
方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了;
方法四:把漏电保护器短接掉。
案例分享:
简单有效的解决方法:
下面出几种方法:
方法四:把漏电保护器短接掉。
