1.使用报告总结 目前各大主流运营商(移动、联通、电信 )的网间访问时延在高峰期,最高可达到300ms-400ms,这将导致用户访问体验急剧下降。对于带宽资源贫乏的区域运营商来说(各地广电、各地移动、小区运营商(类似长宽、鹏博士)、各地铁通。。。。)也因面临高峰时期带宽拥挤而造成用户的流失(延迟达到300ms-400ms)。 为了解决上述问题,大家往往通过增加第三方出口或使用WEB CACHE+p2p 镜像服务器(比如迅雷、pplive、ppstream etc ),但从用户的技术投入及经济效益比来说,笔者建议采用第二套方案。 以下是某宽带运营商的测试效果说明,在其网内已经建设有p2p 镜像服务器(比如迅雷、pplive、ppstream etc ), 但基于网页的访问速度依旧很慢,这导致用户投诉增加。因此该运营商通过使用高性能的web cache 并以其提高HTTP小包的缓存效果来提升用户体验。 经过现网测试,经过网络资源优化后对现网有很好缓存加速功能,对用户体验有很好的提升效果,对于网页和视频尤其有效;并能减少出口带宽,设备管理界面清晰,通过图形化界面对设备进行管理。通过对测试结果的分析,次次测试达到预期目的,测试合格。 用户感觉通过使用缓存系统,确实可带两个方面好处: 一、提高用户访问体验 二、节省带宽。 网内实际的HTTP的流量在250Mbps.这样的好处是实施简单,全网覆盖,未来群集模式下最好采用这种流量牵引方式。用户的访问行为比较分散,因此虽然我们本身增加了很多加速技术(CDN多镜像网站重命名技术、在线视频缓存、小对象SSD高速转储处理),但基于概率的原理,重复访问的比率会限制在一定数值,也就是我们基于字节的命中率随着存储内容的上升到一定阶段后,就会锁定在一定范围。我们的在这种流量牵引模式下,测试结果如下:Byte hit ratio 是40-50%左右 Request hit ratio 是70%。 2.观察结果 |
你正在撰写讨论
1603 浏览 2 评论
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1973 浏览 1 评论
23913 浏览 1 评论
1287 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94698 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 12:28 , Processed in 0.542416 second(s), Total 64, Slave 47 queries .
