电力电子技术
登录
陈龙
7年用户
179经验值
私信
关注
什么是过压保护?过压保护线路的主要作用是什么?
开启该帖子的消息推送
稳压管
光电耦合器
开关电源
当开关
电源
内部稳压线路出现故障或者由于用户操作不当引起输出过压现象时,过压保护
威廉希尔官方网站
进行保护以防止损坏后级线路。目前应用比较普遍的过压保护威廉希尔官方网站 有哪些?
李杨
2021-3-11 15:11:40
按照顺序,回答一下最近有好几个盆友留言的
过压保护
,这个线路我之前有写过好几篇了,但是最近还是有好多小伙伴留言想要了解,我就回信息咨询是什么情况,结果有个小伙伴回复说找不到之前的文章了,我查看了一下公众号,我的确是可以找到之前的文章,就是不知道为什么有些盆友没找到,那这也无关紧要,那我就把之前的关于
过压
的文章重新整理一下,希望对你们有所帮助,之前有看过的同学可以略过,或者当做复习。
过压保护线路的主要作用就是将输出电压限定在某一个安全值的范围内,也是我们俗称的 OVP 值。
1、可控硅触发保护威廉希尔官方网站 :
当 Uo1 输出升高,稳压管(Z3)反向击穿导通,可控硅(SCR1)的控制端得到触发电压,因此可控硅导通。Uo2 电压对地短路,那么产品的过流保护威廉希尔官方网站 或短路保护威廉希尔官方网站 就会工作,进而停止整个电源威廉希尔官方网站 的工作。当输出过压现象排除,可控硅的控制端触发电压通过 R 对地泄放,可控硅恢复断开状态。
2、光电耦合保护威廉希尔官方网站 :
当 Uo 有过压现象时,稳压管 Z7 反向击穿导通,经光耦(OT2)R6 到地产生电流流过,光电耦合器的发光二极管(1 脚和 2 脚之间有电流流过)发光,从而使光电耦合器的光敏三极管(3 脚与 4 脚)导通。Q1 基极得到一个高电平导通, UC3842 的第 1 脚电压被拉低,UC3842 关闭,停止整个电源的工作,Uo 为零,周而复始。3、输出限压保护威廉希尔官方网站
当输出电压升高,稳压管 Z7 反向击穿,OT2 光耦导通,Q1 基极有驱动电压而导通,UC3842 第 3 脚电压升高,从而导致输出电压 Uo 降低,稳压管 Z7 截止,UC3842 第 3 脚电压降低,输出电压升高。周而复始,从而将输出电压稳定在一范围内。
过压保护
过压
1、可控硅触发保护威廉希尔官方网站 :
2、光电耦合保护威廉希尔官方网站 :
周密
2021-3-11 15:12:33
输出过压锁死威廉希尔官方网站
当输出电压 Uo 升高,稳压管导通,光耦导通,Q2 基极得到一个高电位从而导通,由于 Q2 的导通使得 Q1 基极电压降低,从而 Q1 也导通,Vcc 电压经 R1、Q1、R2 使 Q2 始终导通,UC3842 第 3 脚始终是高电平而停止工作。图 B 工作原理:UO 升高 U1 第 3 脚电压升高,当 3 脚电压高于 2 脚基准电压后,第 1 脚输出高电平,由于 D1、R1 的存在,U1 第 1 脚始终输出高电平 Q1 始终导通,UC3842 第 1 脚始终是低电平而停止工作。
输出过压锁死威廉希尔官方网站
rotate(-90deg);
回复
相关问答
稳压管
光电耦合器
开关电源
过
压
过
流/
过
温
保护
威廉希尔官方网站 设计
2020-06-20
6178
常用的输入欠
压
保护
威廉希尔官方网站 和
过
压
保护
威廉希尔官方网站
2021-03-16
7337
电池
保护
板充电
过
压
和放电
过
压
之后如何恢复
2014-07-27
8897
LM339怎么组成的
过
压
欠
压
和过热
保护
威廉希尔官方网站 ?
2019-11-04
2560
电源路径
保护
-防反接和
过
压
保护
威廉希尔官方网站
2019-12-05
586
对敏感型电子信号输入实施
过
压
保护
的方法
2021-01-06
1006
逆变器
过
欠
压
保护
威廉希尔官方网站
2017-04-06
11557
带过
压
保护
的完整RTD模块如何设计?
2021-03-05
1164
探讨下电源防护中的
过
压
保护
2022-01-27
951
过
压
保护
威廉希尔官方网站 正常电压时如何减小漏电流
2019-03-05
3172
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
