电力电子技术
登录
王文雨
7年用户
211经验值
私信
关注
如何进行电磁波的计算推导?
开启该帖子的消息推送
电磁波
赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,电磁波的特性及推导过程有没有人解析一下啊?
射频
威廉希尔官方网站
设计时振幅 、相位的概念和作用是什么?
樊周依
2021-3-11 15:29:50
在前面的学习中,我们介绍过
电磁波
的发现过程,着重写了发现电磁波的那些人和事。今天我们接着介绍电磁波的特性。
从电磁波的发现过程一文中,我们知道电磁波这个天生地长的东西最早的发现来自于麦克斯韦的预言。天才科学家麦克斯韦在总结前人实验发现的基础上,预言了电磁波的存在,后来在赫兹的实验中,验证了麦克斯韦预言的准确性,发现了电磁波。
这个推导过程很简单,就是求导求导再求导。
进而推导出电磁波中电场和
磁场
的波动方程
那么对于最简单的一维情况,电磁波的波动方程可以简化为:
那么电磁波也就成了简单的平面电磁波。
那么今天我们就这最简单的平面电磁波,来学习一下电磁波的三要素。
在频域条件下,电场的波动方程可以简化为:
其中,k 是波数。
上式就给出了电磁波的三要素:频率 w,振幅 E0 和相位。w 一般是指角频率
No.1 频率 w
做射频的人都知道频率的重要性,射频射频就是发射电磁波的频率,我们工作中所遇到的任何射频器件都是与频率相关的。那么频率的重要性也就不言而喻,在这里我们称频率 w 为电磁波三要素之首,想想也不为过吧。
我们把麦克斯韦方程组的前两项用频域形式来表示就是:
由此可以清楚的发现:电场和磁场转化的一个重要条件就是频率 w,只有当频率足够高时,才能实现电磁之间的有效转换,电磁波的步子才能迈开,向空间迈进。
当频率 w=0 时,就是我们常用的直流,这种情况下电磁无法转换而只能各自独立存在。也就是说,变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场。
在射频威廉希尔官方网站 设计时,当频率低的时候,我们常用“路”的方法进行分析,当信号的频率足够高时,电磁才会“夺路而走”,形成自由的波。这也就决定了,频率越高,越容易形成辐射,射频威廉希尔官方网站 设计的难度也越大。趋肤效应也是频率的一种体现。
所以在研究高频时,我更倾向于用场的方法,把他放在空间里去研究,而不要局限在路上。只研究路,可能会忽略很多外界的影响。
在前面的学习中,我们介绍过
电磁波
进而推导出电磁波中电场和
磁场
的波动方程
那么电磁波也就成了简单的平面电磁波。
其中,k 是波数。
No.1 频率 w
连比斐
2021-3-11 15:30:03
振幅 E0
其实振幅很简单,前面频率因子给电磁波定义了它的域,那么振幅就是他的强弱,定义了电磁波的能量。
电磁波的能量大小由坡印廷矢量决定,即 S=E×H,其中 s 为坡印廷矢量,E 为电场强度,H 为磁场强度。E、H、S 彼此垂直构成右手螺旋关系;即由 S 代表单位时间流过与之垂直的单位面积的电磁能,单位是 W/m2。
当然对于不同的用途,电磁波的振幅也不同,比如在我们常用的移动通信领域,基站的发射功率通常为 10W~80W 不等,手机的发射功率则通常为 1mW 到 2W。那么调频广播的发射功率则会高达 20kW。当然,在军事上的微波武器中,振幅则更为重要。利用微波武器瞬间烧毁敌方的电子设备。
在射频设计中,我们发现一个有趣的现象,功率和频率之间到底存在着什么样的关系呢?为什么频率越高,产生高功率的难度越大?但是当电磁波的频率再升高,到光波频段时,产生高功率的的难度越小,我们甚至可以产生极高的功率,比如激光武器。
振幅 E0
李秀珍
2021-3-11 15:30:11
相位
电磁波的相位是对于一个波,特定的时刻在它循环中的位置:一种它是否在波峰、波谷或它们之间的某点的标度。
相位描述信号波形变化的度量,通常以度作为单位,也称作相角。当信号波形以周期的方式变化,波形循环一周即为 360° 。
我觉得相位对于在空间传输的电磁波来说,就是指特定时间,特定地点电磁波的相位角,这个相位角对应着周期变化的电磁波振幅的强弱。
相位
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电磁波
基于Matlab的平面
电磁波
的传播、极化、反射和折射仿真设计
2019-07-04
5464
对讲机的
电磁波
防护
2012-04-05
3268
远程
电磁波
攻击
2020-10-20
6269
电磁
场的左性
电磁波
是怎么产生的?
2019-08-05
2335
电磁波
产生的原因是什么
2021-01-05
1872
比较
电磁波
和引力
波
2019-07-02
1963
电磁波
在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24
1621
关于
电磁波
与毫米
波
雷达之间的影响
2022-04-23
38725
手机来电
电磁波
检测
2017-04-27
5138
求
电磁波
传感机原来和测试、定位
2021-01-30
2968
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
