对于需要较低供电电流(100mA 或更小)并且包含一个空闲运放的系统,可以利用图 1 所示威廉希尔官方网站
从不稳定的正电压和负电压产生稳定的正电压和负电压。运算放大器可以利用它产生的电源(这里为±5V)为其自身供电。图 2 所示为上电响应,无论哪一路非稳压电源先上电,系统均可保证稳定工作。
图 1. 该威廉希尔官方网站 从不稳定的±输入电压产生稳定的±电压 图 2. 图 1 所示威廉希尔官方网站 的上电响应 CH1 = 稳定的 -5V 输出 CH2 = 负电源电压 CH3 = 稳定的+5V 输出 CH4 = 正电源电压 通过控制 Q1 的基极驱动,运算放大器能够保持其反相输入的平衡,确保 VN = -VP(R3/R1)。在 OP1 接管之前由电阻 R5 为 Q1 提供初始基极电流,此时,OP1、Q1 和 R1、R3、R4、R5 组成一个负反馈网络,用于调整 VN 到 -VP(R3/R1): VOP1+ = VOP1- VOP1+ = 0V 叠加后: VOP1-‘ = VP(R3/(R3+R1) VOP1-’‘ = (VN(R1/(R1+R3) VOP1- = VOP1-’ + VOP1-‘’ VOP1- = VP(R3/(R3+R1)) + VN(R1/(R1+R3)) VN = -VP(R3/(R3+R1))((R1+R3)/R1) 因此: VN = -VP(R3/R1) 也可以表示为: IR1 = VP/R1 因此: VN = -IR1 × R3 = (-VP/R1)R3 不稳定的负电源所允许的电压范围为:-6V 至 -24V。对于更宽的输入电源范围,可以使用增益更高的晶体管替代 Q1 或者是阻值较小的 R4 和 R5。VN 可提供最高 100mA 的输出电流而且没有失真,但 VP 受限于 IC1 基准,最大电流为 30mA,该电流下 VP 比标称值降低约 0.3V (需要较大的正负载电流时,可以选择其它正向稳压源)。 图中所示的运算放大器的 IBIAS 忽略不计,为了降低其它运算放大器的 IBIAS 误差,R2 应等于 R1||R3。 |
1133 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
12716 浏览 0 评论
6043 浏览 3 评论
17881 浏览 6 评论
1126浏览 1评论
1152浏览 1评论
590浏览 1评论
1135浏览 1评论
5938浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-24 23:11 , Processed in 1.452388 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
