从一块白板开始,首先将 DAC 视作一个模块。噪声可能来自内部,因为任何实际元器件都会产生某种噪声;也可能来自外部噪声源。外部噪声源可通过 DAC 的任何外部的任何外部任意连接,包括电源、时钟和数字接口等,进入其中。图 1 显示了这些可能性。下面将对每一种可能的噪声嫌疑对象分别进行研究,以了解其重要性。
图 1.DAC 相位噪声来源
首先讨论数字接口,它恰好是最容易处理的。数字 I/O 负责接收要在模拟域中输出的数字采样信号。众所周知,如眼图所示,数字威廉希尔官方网站
和收到的波形多含噪声。由此看来,相应的问题是:是否所有这种噪声和活动都能渗入 DAC 内部的不同区域且表现为相位噪声?当然,数字接口可能在别处引起噪声,但这里关心的是相位噪声。
为了证明 I/O 是否需要关切,我们比较了 AD9162 系列高速 DAC 器件开启和关闭数字接口两种情况下的相位噪声。无数字接口时,器件的 NCO 模式内部生成波形,DAC 事实上变成 DDS 发生器。图 2 显示了实验结果。
图 2. 不同插值时的相位噪声
相位噪声的峰值会根据接口的具体情况发生变化。现在我们感兴趣的是,噪声和所有曲线在彼此之上。因此,对于这个产品线,尽管由于系统要求可能要注意杂散,但接口不是问题。发现接口无需担心之后,我们感兴趣的下一个方面是时钟。
时钟
DAC 时钟是 DAC 中产生相位噪声的首要原因。此时钟决定何时发送下一样本,故相位(或时序)中的任何噪声都会直接影响输出的相位噪声,如图 3 所示。此过程可以视作各相继离散值与一个矩形函数相乘,其时序由时钟定义。在频域中,乘法转换为卷积运算。结果,期望的频谱被时钟相位噪声所破坏,如图 4 所示。但是,确切的关系并不是显而易见的。下面将给出简明推导。
图 3. 时钟与相位噪声的相关性
图 4. 相位噪声卷积
获取时钟和输出的时间快照,图 5 显示了一个波形实例。其目的是求出时钟和输出的噪声幅度之比,如图 6 中的红色箭头所示:可以画直角三角形,虽然任一边长都不知道,但两个三角形有共同的水平边。
图 5. 波形快照
图 6. 相位噪声关系
设斜率为相应波形的导数,根据几何可得出以下等式:
针对 DAC 噪声重新整理,得出下式:
我们常常对正弦或接近正弦的 DAC 输出和时钟波形感兴趣,所以上述结果可进一步简化。如果这一假设不成立,则仍应使用上式。
重新整理后得到:
注意,噪声关系等同于相对于相应波形幅度的关系,因此可以将其简洁地归纳为相对于载波的关系。另外,通过使用对数单位,我们得到下式:
根据信号频率与时钟频率之比,相对于载波的噪声放大或缩小。信号频率每降低一半,噪声改进 6 dB。研究几何图像可知这是合理的,因为下面的三角形会变得更尖锐,垂直边会缩小。还应注意,如果噪声以相同幅度提高,则提高时钟幅度不会改善相位噪声。
为了证明这一点,可通过调制输入 DAC 的时钟来模拟相位噪声。图 7 显示 5 GHz DAC 时钟上有 100 kHz 的轻度相位调制。其上还绘出了 500 MHz 和 1 GHz 的输出频谱。信号音确实遵循了这种关系。从 5 GHz 时钟到 500 MHz DAC 输出观测到 20 dB 降幅,从 500 MHz 输出到 1 GHz 输出观测到 6 dB 增幅。
图 7. 带 100 kHz 相位调制的时钟输出相位噪声 。
精密受控的实验固然好,但我们关心的是实际噪声。用宽带频率合成器 ADF4355 代替发生器,图 8 显示了新时钟源的相位噪声曲线,对应的 DAC 输出为时钟频率的½和¼。噪声特性得到保留,每次降低 6 dB。应注意,PLL 未针对最佳相位噪声而优化。目光敏锐的读者会注意到,在小偏移处有一些预期偏差,但这是不同基准源引起的正常现象。
图 8. 采用宽带频率合成器时钟源时的 DAC 输出相位噪声
另一个需要探讨的方面是输入功率与噪声的“无关性”。只有噪声功率与载波的差异才是重要的。这意味着,直接放大时钟信号是没有益处的。图 9 说明情况确是如此。唯一的变化是噪底略有提高,这要归因于信号发生器。这一看法仅在合理范围内有效;在某一特定点,时钟的贡献会变得非常弱,以致于其他因素(如时钟接收器噪声)开始占主导地位。
图 9. 相位噪声与输入功率的关系
最后简单说明一下新采样方案 2× NRZ。AD9164 DAC 系列器件引入了这种新采样模式,在时钟的上升沿和下降沿均可转换采样数据。不过,尽管有这些变化,相位噪声特性却保持不变。图 10 比较了原 NRZ 模式和这一新模式。图中曲线表明相位噪声相同,但可以看到噪底有所上升。这一结论的前提是上升沿和下降沿的噪声特性相同,对大多数振荡器而言这一前提确实成立。
图 10. 相位噪声和 2× NRZ
电源
噪声的下一个可能进入点是电源。芯片上的所有威廉希尔官方网站
都必须通过某种方式供电,这就给噪声传播到输出提供了很多机会。具体机制取决于威廉希尔官方网站
,不过下面着重指出了几种可能性。DAC 输出端通常由电流源和 MOS 开关组成,开关引导电流通过正引脚或负引脚(图 11)。显然,电流源从外部电源获得功率,任何噪声都会反映为电流波动。噪声可以经过开关到达输出端,但这仅解释了基带直接耦合。要贡献相位噪声,此噪声必须上混频到载波频率。这一过程是通过开关 MOSFET 完成的,其充当平衡混频器。噪声的另一路径是通过上拉电感,其从供电轨设置直流偏置,这里存在的任何噪声都会流到晶体管。这种波动会改变其工作条件,如源漏电压和电流源负载等,引起电流变化,从而又一次上混频到 RF 信号。一般来说,如果开关切换能能够把噪声混频到目标信号, 这些开关威廉希尔官方网站
都是电源噪声在输出信号中的相位噪声的贡献者。
图 11.DAC 电流源
鉴于所有这些威廉希尔官方网站
和混频现象,要快速模拟所有这些行为是相当困难的。相反,对其他模拟模块的特性分析可以给我们带来一些启发。稳压器、运算放大器和其他 IC 会规定电源抑制比。电源抑制性能衡量负载对电源变化的灵敏度,可用于这里的相位噪声分析。然而,使用的不是抑制比,而是调制比:电源调制比(PSMR)。传统 PSRR 方法对基带应用中的 DAC 仍然有用,但与此处无关。下一步是获得具体数据。
测量 PSMR 要求调制待研究的供电轨。典型设置见图 12。电源调制通过一个插在稳压器与负载之间的耦合威廉希尔官方网站
获得,叠加上一个由信号发生器产生的正弦信号。耦合威廉希尔官方网站
的输出通过一个示波器监控,以找出实际电源调制。最终得到的 DAC 输出馈入一个频谱分析仪。PSMR 等于从示波器发现的电源交流分量与载波周围的调制边带电压之比。
图 12.PSMR 测量
存在多种不同的耦合机制。ADI 公司应用工程师 Rob Reeder 在应用笔记 MS-2210 中解释了如何利用 LC 威廉希尔官方网站
来测量 ADC 的 PSMR。其他选项包括电源运算放大器、变压器或专用调制电源。这里使用的方法是变压器。建议使用高匝数比以降低信号发生器的源阻抗。图 14 显示了典型测量结果。
采用 1:100 匝数比的电流检测变压器和函数发生器,1.2 V 时钟电源用 500 kHz 信号调制,所得峰峰值电压为 38 mV。DAC 时钟速度为 5 GSPS。所得输出在一个满量程 1 GHz、–35 dBm 载波上引起边带。将功率转换为电压,然后利用调制电源电压求比值,所得 PSMR 为–11 dB。
图 13. 时钟电源调制
图 14. 调制边带
执行单个数据点,可以在多个频率上进行扫描。但是,AD9164 DAC 总共包含 8 个电源。一种方案是测量所有电源,但我们可以把重点放在最敏感的电源上:AVDD12、AVDD25、VDDC12 和 VNEG12。某些电源(如 SERDES)与本分析无关,故不包括在内。扫描多个频率和电源,结果总结于图 15 中。
图 15. 扫描频率测得的电源 PSMR
时钟电源是最为敏感的供电轨,然后是负 1.2 V 和 2.5 V 模拟电源,1.2 V 模拟电源则不是很敏感。加以适当考虑的话,1.2 V 模拟电源可由开关稳压器供电,但时钟电源完全相反:它需要由超低噪声 LDO 提供以获得最优性能。
PSMR 只能在一定频率范围内测量。下限受衰减的磁耦合限制。所选变压器的截止频率较低,约为数十 kHz。在上限,去耦电容会降低负载阻抗,导致供电轨越来越难以驱动。只要功能不受影响,为了测试目的可以移除一些电容。
使用 PSMR 之前,应注意几点。不同于 PSRR,PSMR 取决于波形功率或数字倒退(后者就 DAC 而言)。信号功率越低,则边带越低,比例关系为 1:1。但是,回退回退倒退对设计人员无益,因为边带相对于载波是恒定的。第二点是与载波频率的相关性。载波扫描显示,在较高频段时性能会以不同速率发生线性衰减。有意思的是,供电轨越敏感,斜率越陡。例如,时钟电源的斜率为–6.4 dB/ 倍频程,而负模拟电源的斜率为–4.5 dB/ 倍频程。采样速率也会影响 PSMR。最后,PSMR 仅提供相位噪声贡献的上限,因为它并未与同时产生的幅度噪声区分开来。
图 16. 电源 PSMR 与信号频率的关系
考虑到这些不同的噪声要求,考察不同电源方案有助于理解电源 对相噪的影响。LDO 是久经考验的稳压器,尤其适合用来实现最佳 噪声性能。然而,不是任何 LDO 都行。图 17 中的 15002C 曲线显示了 AD9162 DAC 初始评估板的相位噪声。DAC 输出设置为 3.6 GHz,DAC 时钟速度为 4 GHz,来自 Wenzel 时钟源。在 1 kHz 到 100 kHz 的相位噪 声高原上,占主导地位的疑似时钟电源噪声: ADP1740 LDO。利用此 LDO 的频谱噪声密度曲线和 DAC PSMR 测量结果(图 16),也可以计算其贡献并绘出曲线,如图 17 所示。虽然因为外推而没有精确对齐,但计算得到的点与实测噪声是合理对齐的,证实了时钟电源对噪声的影响。在电源解决方案的重新设计中,此 LDO 被更低噪声的 ADP1761 取代。在某些偏移处噪声降低多达 10 dB,接近时钟的贡献(15002D)。
图 17.AD9162 评估板噪声
噪声不仅会因为稳压电源的器不同而大不相同,而且可能受到输出电容、输出电压和负载影响。应当仔细考虑这些因素,尤其是对于敏感的供电轨。另一方面,根据整体系统要求,LDO 不一定需要。
通过适当的 LC 滤波,开关稳压器可提供电源,从而简化电源解决方案。同 LDO 一样,从稳压器 NSD 开始,并相应地展开设计。但由于采用 LC 滤波器,所以应注意串联谐振。不仅瞬变会变得难以驾驭,而且谐振频率附近可能出现电压增益,提高供电轨噪声和相位噪声。谐振可通过对威廉希尔官方网站
降低 Q 值——给威廉希尔官方网站
增加损耗性元件,加以控制。下图显示了来自另一个设计的例子,其采用 AD9162 DAC。
在该设计中,时钟电源也是由 ADP1740 LDO 提供高,但其后接一个 LC 滤波器。原理图显示了所考虑的滤波器,RL 模型表示电感,RC 模型表示主滤波电容(C1+R1)。滤波器响应如图 20 所示,特征谐振用红线表示。正如所料,此滤波器的迹象特征出现在相位噪声响应中,即图 21 中的蓝色曲线。由于滤波作用,100 kHz 附近的噪声趋稳,随后急剧下降。幸运的是,LC 滤波器峰化不够严重,未引起明显的尖峰,但滤波器仍可改善。这里采用的方案是再增加一个较大电容和一个适当的串联电阻,用来消耗能量。图中所示的串联威廉希尔官方网站
由 22 μF 电容和 100 mΩ电阻组成,它使响应平稳很多(蓝色曲线)。最终结果是此频率偏移附近的相位噪声得到改善,参见图 21 中的黄色曲线。
图 18.LC 滤波器和去 Q 网络
图 19.LC 滤波器响应
图 20. 相位噪声响应
最后需要分析的噪声源是器件本身的相位噪声。AD9164 DAC 系列器件的相位噪声非常低,难以量化。消除所有预期噪声源后,残余噪声来自 DAC,如图 22 所示。图中也显示了仿真的相位噪声曲线,其与测量结果相当吻合。在某些区域,时钟相位噪声仍占主导地位。
图 21.AD9162 相位噪声
面对上文讨论的所有噪声源,设计人员可能会茫然不知所措。一种简单的做法是采取某种“推荐解决方案”;但对任何具体设计要求而言,这都是次优做法。与 RF 信号链和精密误差预算类似,设计过程中可以使用相位噪声预算。利用时钟源相位噪声、各供电轨的 PSMR 结果、LDO 噪声特性和 DAC 设置,可以计算并优化各噪声源的噪声贡献。图 22 显示了一个预算示例。正确考虑所有噪声源,便可分析和管理相位噪声,并确保信号链设计一次成功。
图 22. 相位噪声预算示例
图 1.DAC 相位噪声来源
图 2. 不同插值时的相位噪声
时钟
图 3. 时钟与相位噪声的相关性
图 4. 相位噪声卷积
图 5. 波形快照
图 6. 相位噪声关系
针对 DAC 噪声重新整理,得出下式:
重新整理后得到:
图 9. 相位噪声与输入功率的关系
图 10. 相位噪声和 2× NRZ
电源
图 11.DAC 电流源
鉴于所有这些威廉希尔官方网站
图 12.PSMR 测量
图 13. 时钟电源调制
图 14. 调制边带
图 17.AD9162 评估板噪声
降低 Q 值——给威廉希尔官方网站
图 18.LC 滤波器和去 Q 网络
图 19.LC 滤波器响应
图 20. 相位噪声响应
图 21.AD9162 相位噪声
图 22. 相位噪声预算示例
