电力电子技术
赵天湖
7年用户 179经验值
数字威廉希尔官方网站 上升沿和下降沿是什么
回帖(1)
王倩
2021-3-11 15:04:57
  数字威廉希尔官方网站 中,把电压的高低用逻辑电平来表示。逻辑电平包括高电平和低电平这两种。不同的元器件形成的数字威廉希尔官方网站 ,电压对应的逻辑电平也不同。
  在 TTL 门威廉希尔官方网站 中,把大于 3.5 伏的电压规定为逻辑高电平,用数字 1 表示;把电压小于 0.3 伏的电压规定为逻辑低电平,用数字 0 表示。
  数字电平从 0 变为 1 的那一瞬间叫作上升沿 ,从 1 到 0 的那一瞬间叫作下降沿。
  上升沿就是指某个点的电位由低电位变成高电位的瞬间,采集的一个点动动作。例如你有一个带自锁的 DC36V 的接触器,当接触器启动时,电压一下子从 0V 变为 36V,并且一直处于 36V 接通状态。但上升沿只是在接触器接通的瞬间(一个扫描周期),接通一下,然后就断开了,差不多相当于接通瞬间的点动按钮。比如矩形波,从 0-》1 时,为上升沿;1-》0 时,为下降沿。
  上升沿示意图
  在你需要某个信号为 ON,而又不希望该信号的常 ON(或 OFF)状态影响你使用时,可用上升沿和下降沿指令。如图 1 所示,上升沿就是从 0 变成 1 中间的过程,下降沿就是从 1 变成 0 中间的过程。
  图 1
  图 2 所示,A 为上升沿,B 为下降沿,这是电子里的普通方波。
  图 2
  上升沿就是在这个逻辑信号从 0 变为 1 的第一个周期时,是接通的,以后的扫面周期就断开了。直到这个逻辑从 1 变成 0 (其实就是下降沿了),再次从 0 变成 1 时又接通一个扫描周期。
  上升沿和下降沿的作用
  上升下降沿就是使用开关从 0 到 1 闭合时,或从 1 到 0 开关断开时,发出一个动作一个扫描周期的脉冲信号,应用范围比较广泛。
  但是上升下降沿在西门子 300 等 plc 编程时,不能使用临时变量,这个一定要注意。西门子 200 的 P 指令就相对于三菱的 PLS 上升微分指令,N 指令就相对于 PLF 下降沿微分指令。使用道理是一样的。
  用途:
  如果设备运行的状态为开关量输入,上升沿则表示设备开始启动,下降沿则表示设备停机。
  按钮为开关量输入,按下为上升沿,释放为下降沿。
  结论:
  上升沿,常开到闭合触发的瞬间执行;下降沿,常闭到断开的瞬间执行。
  上升沿就像点动启动按钮,下降沿就像点动停止按钮。
  Q&A
  (1)三菱 plc,使用上升沿脉冲启动,跟使用下降沿脉冲启动有何区别?
  是有区别的,上升沿是指按键一按下的那一瞬间就控制输出(不管松不松开);而下降沿是指按键松开的那一瞬间才控制输出,如果按下按键一直不松开那就一没有动作。
  (2)PLC 程序为什么上升沿和下降沿同时得电?
  上升沿是信号接通的瞬间,下降沿是信号断开的瞬间。如果你的信号是点动信号接通停留的时间很短,所以上升沿和下降沿接近同时接通。
  (3)plc 上升和下降沿指令是什么时候产生的?
  当你的开关按下(也就是威廉希尔官方网站 闭合)的一瞬间产生的脉冲就是上升沿脉冲,而当你的开关弹起(也就是威廉希尔官方网站 断开)的一瞬间产生的脉冲就是下降沿脉冲。
