电力电子技术
冯媛媛
7年用户 225经验值
变压/整流/滤波作直流稳压电源的基础威廉希尔官方网站
回帖(1)
周密
2021-3-11 15:27:24
  基础威廉希尔官方网站
  一般直流稳压电源都使用 220 伏市电作为电源,经过变压、整流、滤波后输送给稳压威廉希尔官方网站 进行稳压,最终成为稳定的直流电源。这个过程中的变压、整流、滤波等威廉希尔官方网站 可以看作直流稳压电源的基础威廉希尔官方网站 ,没有这些威廉希尔官方网站 对市电的前期处理,稳压威廉希尔官方网站 将无法正常工作。
  01
  变压威廉希尔官方网站
  通常直流稳压电源使用电源变压器来改变输入到后级威廉希尔官方网站 的电压。电源变压器由初级绕组、次级绕组和铁芯组成。初级绕组用来输入电源交流电压,次级绕组输出所需要的交流电压。通俗的说,电源变压器是一种电→磁→电转换器件。即初级的交流电转化成铁芯的闭合交变磁场,磁场的磁力线切割次级线圈产生交变电动势。次级接上负载时,威廉希尔官方网站 闭合,次级威廉希尔官方网站 有交变电流通过。变压器的威廉希尔官方网站 图符号见图 2-3-1。
  02
  整流威廉希尔官方网站
  经过变压器变压后的仍然是交流电,需要转换为直流电才能提供给后级威廉希尔官方网站 ,这个转换威廉希尔官方网站 就是整流威廉希尔官方网站 。在直流稳压电源中利用二极管的单项导电特性,将方向变化的交流电整流为直流电。
  (1)半波整流威廉希尔官方网站
  半波整流威廉希尔官方网站 见图 2-3-2。其中 B1 是电源变压器,D1 是整流二极管,R1 是负载。B1 次级是一个方向和大小随时间变化的正弦波电压,波形如图 2-3-3(a)所示。0~π期间是这个电压的正半周,这时 B1 次级上端为正下端为负,二极管 D1 正向导通,电源电压加到负载 R1 上,负载 R1 中有电流通过;π~2π期间是这个电压的负半周,这时 B1 次级上端为负下端为正,二极管 D1 反向截止,没有电压加到负载 R1 上,负载 R1 中没有电流通过。在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源负半周的波形被“削”掉,得到一个单一方向的电压,波形如图 2-3-3(b)所示。由于这样得到的电压波形大小还是随时间变化,我们称其为脉动直流。
  设 B1 次级电压为 E,理想状态下负载 R1 两端的电压可用下面的公式求出:
  整流二极管 D1 承受的反向峰值电压为:
  由于半波整流威廉希尔官方网站 只利用电源的正半周,电源的利用效率非常低,所以半波整流威廉希尔官方网站 仅在高电压、小电流等少数情况下使用,一般电源威廉希尔官方网站 中很少使用。
  (2)全波整流威廉希尔官方网站
  由于半波整流威廉希尔官方网站 的效率较低,于是人们很自然的想到将电源的负半周也利用起来,这样就有了全波整流威廉希尔官方网站 。全波整流威廉希尔官方网站 图见图 2-3-6。相对半波整流威廉希尔官方网站 ,全波整流威廉希尔官方网站 多用了一个整流二极管 D2,变压器 B1 的次级也增加了一个中心抽头。这个威廉希尔官方网站 实质上是将两个半波整流威廉希尔官方网站 组合到一起。在 0~π期间 B1 次级上端为正下端为负,D1 正向导通,电源电压加到 R1 上,R1 两端的电压上端为正下端为负,其波形如图 2-3-7(b)所示,其电流流向如图 2-3-8 所示;在π~2π期间 B1 次级上端为负下端为正,D2 正向导通,电源电压加到 R1 上,R1 两端的电压还是上端为正下端为负,其波形如图 2-3-7(c)所示,其电流流向如图 2-3-9 所示。在 2π~3π、3π~4π等后续周期中重复上述过程,这样电源正负两个半周的电压经过 D1、D2 整流后分别加到 R1 两端,R1 上得到的电压总是上正下负,其波形如图 2-3-7(d)所示。
  整流二极管 D1 和 D2 承受的反向峰值电压为:
  全波整流威廉希尔官方网站 每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的一半,比半波整流小一倍。
  (3)桥式整流威廉希尔官方网站
  由于全波整流威廉希尔官方网站 需要特制的变压器,制作起来比较麻烦,于是出现了一种桥式整流威廉希尔官方网站 。这种整流威廉希尔官方网站 使用普通的变压器,但是比全波整流多用了两个整流二极管。由于四个整流二极管连接成电桥形式,所以称这种整流威廉希尔官方网站 为桥式整流威廉希尔官方网站 。
  由图 2-3-13 可以看出在电源正半周时,B1 次级上端为正,下端为负,整流二极管 D4 和 D2 导通,电流由变压器 B1 次级上端经过 D4、R1、D2 回到变压器 B1 次级下端;由图 2-3-14 可以看出在电源负半周时,B1 次级下端为正,上端为负,整流二极管 D1 和 D3 导通,电流由变压器 B1 次级下端经过 D1、R1、D3 回到变压器 B1 次级上端。R1 两端的电压始终是上正下负,其波形与全波整流时一致。
  桥式整流威廉希尔官方网站 每个整流二极管上流过的电流是负载电流的一半,与全波整流相同。
  通常情况下桥式整流威廉希尔官方网站 都简化成图 2-3-17 的形式。
  (4)倍压整流威廉希尔官方网站
  前面介绍的三种整流威廉希尔官方网站 输出电压都小于输入交流电压的有效值,如果需要输出电压大于输入交流电压有效值时可以采用倍压威廉希尔官方网站 ,见图 2-3-18。由图 2-3-19 可知,在电源的正半周,变压器 B1 次级上端为正下端为负,D1 导通,D2 截止,C1 通过 D1 充电,充电后 C1 两端电压接近 B1 次级电压峰值,方向为左端正右端负;由图 2-3-20 可知,在电源的负半周,变压器 B1 次级上端为负下端为正,D1 截止,D2 导通,C2 通过 D1 充电,充电后 C2 两端电压接近 C1 两端电压与 B1 次级电压峰值之和,方向为下端正上端负。由于负载 R1 与 C1 并联,当 R1 足够大时,R1 两端的电压即为接近 2 倍 B1 次级电压。
  二倍压整流威廉希尔官方网站 还有另外一种形式的画法,见图 2-3-21,其原理与图 2-3-18 完全一致,只是表现形式不一样。
  二倍压威廉希尔官方网站 还可以很容易的扩展为 n 倍压威廉希尔官方网站 ,具体威廉希尔官方网站 见图 2-3-22。
  03
  滤波威廉希尔官方网站
  交流电经过整流后得到的是脉动直流,这样的直流电源由于所含交流纹波很大,不能直接用作电子威廉希尔官方网站 的电源。滤波威廉希尔官方网站 可以大大降低这种交流纹波成份,让整流后的电压波形变得比较平滑。
  (1)电容滤波威廉希尔官方网站
  电容滤波威廉希尔官方网站 图见图 2-3-23,电容滤波威廉希尔官方网站 是利用电容的充放电原理达到滤波的作用。在脉动直流波形的上升段,电容 C1 充电,由于充电时间常数很小,所以充电速度很快;在脉动直流波形的下降段,电容 C1 放电,由于放电时间常数很大,所以放电速度很慢。在 C1 还没有完全放电时再次开始进行充电。这样通过电容 C1 的反复充放电实现了滤波作用。滤波电容 C1 两端的电压波形见图 2-3-24(b)。
  选择滤波电容时需要满足下式的条件:
  (2)电感滤波威廉希尔官方网站
  电感滤波威廉希尔官方网站 图见图 2-3-26。电感滤波威廉希尔官方网站 是利用电感对脉动直流的反向电动势来达到滤波的作用,电感量越大滤波效果越好。电感滤波威廉希尔官方网站 带负载能力比较好,多用于负载电流很大的场合。
  (3)RC 滤波威廉希尔官方网站
  使用两个电容和一个电阻组成 RC 滤波威廉希尔官方网站 ,又称π型 RC 滤波威廉希尔官方网站 。见图 2-3-27 所示。这种滤波威廉希尔官方网站 由于增加了一个电阻 R1,使交流纹波都分担在 R1 上。R1 和 C2 越大滤波效果越好,但 R1 过大又会造成压降过大,减小了输出电压。一般 R1 应远小于 R2。
  (4)LC 滤波威廉希尔官方网站
  与 RC 滤波威廉希尔官方网站 相对的还有一种 LC 滤波威廉希尔官方网站 ,这种滤波威廉希尔官方网站 综合了电容滤波威廉希尔官方网站 纹波小和电感滤波威廉希尔官方网站 带负载能力强的优点。其威廉希尔官方网站 图见图 2-3-28。
  (5)有源滤波威廉希尔官方网站
  当对滤波效果要求较高时,可以通过增加滤波电容的容量来提高滤波效果。但是受电容体积限制,又不可能无限制增大滤波电容的容量,这时可以使用有源滤波威廉希尔官方网站 。其威廉希尔官方网站 形式见图 2-3-29,其中电阻 R1 是三极管 T1 的基极偏流电阻,电容 C1 是三极管 T1 的基极滤波电容,电阻 R2 是负载。这个威廉希尔官方网站 实际上是通过三极管 T1 的放大作用,将 C1 的容量放大β倍,即相当于接入一个(β+1)C1 的电容进行滤波。
  图 2-3-29 中,C1 可选择几十微法到几百微法;R1 可选择几百欧到几千欧,具体取值可根据 T1 的β值确定,β值高,R 可取值稍大,只要保证 T1 的集电极-发射极电压(UCE)大于 1.5V 即可。T1 选择时要注意耗散功率 PCM 必须大于 UCEI,如果工作时发热较大则需要增加散热片。
  有源滤波威廉希尔官方网站 属于二次滤波威廉希尔官方网站 ,前级应有电容滤波等滤波威廉希尔官方网站 ,否则无法正常工作。
  04
  整流滤波威廉希尔官方网站 总结
  (1)常用整流威廉希尔官方网站 性能对照
  注:U 为负载两端电压值;I 为负载上电流值;e 为整流二极管压降,一般取 0.7V。
  (2)常用无源滤波威廉希尔官方网站 性能对照
  (3)电容滤波威廉希尔官方网站 输出电流大小与滤波电容量的关系
  (4)常用整流滤波威廉希尔官方网站 计算表
1 举报
