电力电子技术
梁若莲
7年用户 186经验值
超声波生成器的原理是什么
超声波生成器的原理是什么
回帖(1)
梁若莲
2021-3-12 15:24:05
  频率在 2000 赫兹以上,不触及人类听觉的机械振动波。超声波作为一种非接触式检测方法,与其他技术方法相比,在恶劣环境中具有较强的适应力,不受光和颜色的影响,相比其他技术具有结构简单,成本低的优点,更适合近距离测距。
  人们已经制造了许多超声波生成器。一般来说,超声波生成器分为两种:一种是电气手段产生超声波,另一种是机械方式生成超声波。包括压电式、磁致伸缩式等电气手段; Garton 笛、液体哨和空气哨等机械方式。它们产生的超声波特性都不相同,因此以不同的方式使用。
  通过压电晶体的谐振来实现压电超声波生成器的工作。它由一片共振板和两片晶片组成。对双极施加脉冲信号,频率等于晶片的振荡频率时,驱动共振板振动,发射出超声波。
  如果在两个电极之间没有施加电压,当共振板接收到超声波时,晶片将被迫振动,机械能被转换为电信号。此时,就作为超声波接收器使用。压电超声波生成器的结构如图 1 所示。
  图 1 超声波简易结构图
  超声波距离测量原理非常简单,一般采用回波时间法,即检测超声波往返所测距离的时间,当发射器发出一个短脉冲时,定时器启动;当接收器接收到返回脉冲时,定时器立即停止。
  此时记录的时间值为 D = CT / 2,其中 D 为超声波传感器与测量对象之间的距离,C 为介质中声波的传播速度(C = 331.4+t273 / 1m / s,t 是摄氏温度),T 是超声波发射回波的时间间隔。
  理论上,超声波在正常空气中传播速度随着介质温度的升高而有所加快,温度提高了一度,速度提高 0.6 m/s 左右。原理结构如图 2 所示。
  图 2 超声波传感器工作原理图
  超声波传感器主要由三部分组成:控制部分,总线部分,超声波发射接收部分。
  主控芯片通过 I/O 口发送信号,通过总线发送到两个发生威廉希尔官方网站 中,控制着两个超声波的发射,然后再由两个信号接收威廉希尔官方网站 对接收超声波信号进行放大,最后通过总线传送到主控芯片的输入端口,然后根据发射接收时间差 T,计算出传感器与障碍物之间的距离,最后根据距离对轮椅的行驶安全性进行判断,并做出相应动作。原理如图 3 所示。
  图 3 超声波发射原理图
  通过分析超声波的衰减特性和空气阻尼(超声波传感器灵敏度曲线如图 4 所示),同时考虑到敏感度的影响,超声波频率约为 40 kHz 时的空气传输效率最好。
  为便于处理,发射部分被调制为大约 40k 赫兹的调制脉波信号。发射部分主要由超声波发射器和多谐波振荡威廉希尔官方网站 和六路非门驱动放大器芯片组成。
  多谐波振荡威廉希尔官方网站 由两个 NAND 门 IC1A,IC1B 和 R1,R2 和一个可调电阻组成。振荡频率通过对可调电阻的调整来控制,由下式确定:
  图 4 超声波灵敏度曲线图
  接收部分主要由接收威廉希尔官方网站 和放大威廉希尔官方网站 和比较器组成。当距离过远的情况下,回声是非常弱的,因此转换电信号幅度也是较小的,这就要求要对信号进行放大 60 万倍,因此超声波模块采用了三级放大威廉希尔官方网站 。
  由三个运算放大器 IC3A、IC3B 及 IC3C 组成了三级放大威廉希尔官方网站 ,前两级可以各放大一百次,第三级可以放大约六十次。接收信号整流滤波威廉希尔官方网站 ,可把接收的 40k 赫兹反射波交流信号转换为直流信号。而第四个运算放大器 IC3D 用作电压比较器,把接收的直流电压信号和设置电压进行比较。
  当接收信号的电压大于设置电压时,比较器就会输出高电平,Q1 导通,使比较器的相应输出端电平置低,然后传输给主控芯片,主控芯片检测到高电平就开始中断,根据超声波从发送到接收所经历的时间就可计算出距离。超声波接收威廉希尔官方网站 原理如图 5 所示。
  图 5 超声波接收原理图
